Текущее время: 26 июн 2024, 04:00
 Заголовок сообщения: HP 455 G1 (Python 14 MB 48.4ZC05.011) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 26 дек 2015, 22:32
Данный ноут попал к нам с мёртвым процессором, после замены проработал месяцев 6 и вот принесли снова. Но в этот раз оказалось не всё так просто.
Ноутбук стартует, изображения нет. Потребляет 1,8 А и поднимается до 2 А при этом кулер начинает крутиться на всю. ПОСТ карта (100% исправна) показыват 00, на биосе краткие шевеления при включении есть.
Другой процессор подкидывал, память тоже, биос шил и дампом и биосом с оф.сайта. Видеочип на подогрев не отреагировал, FCH (218-0844012) также.
Все напряжения поднимаются, в том числе и POWER_GOOD (3 В) приходит на мультиконтроллер.
Ноутбук новенький, чистинький, не падал и не заливался. Коротышей нигде не обнаружено.
Буду благодарен за подсказки.
Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится.
 Заголовок сообщения: Re: HP 455 G1 (Python 14 MB 48.4ZC05.011) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 04 янв 2016, 17:55
Случай 1 в 1, решение нашли?
Век учись, век нае..
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016, 15:01
Пока что нет...
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016, 18:47
Посты не бегут - мост.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016, 20:34
АХТУНГ!!! Полдня возни, но результат есть! Тоже подпаял пост карту - нули.
Генерация есть, обмена инфой - нет.
Уже собрался мост в заказ, а тут мне в руки попал такой же бук.
Поковырял и нашел разницу в сопротивлении видеочипов, у рабочей на дросселе было 15 Ом,у трупа 5 Ом.
Снял чип - старт есть, есть заставка биоса, бук уходит в ребут.
То есть - из-за неисправной видеокарты система стопорилась, еще меня на ету мысль толкнуло то, что на первой ноге биоса пробегал маленький пакет данных, тоесть начало старта, несколько байт. Сейчас без видеочипа всё Ок.
Можно теперь ковырять БИВИС и отрубать дискретку, но человек согласен на замену графики.
Схема есть похожая здесь на форуме - Wistron POPEYE 11242-1.
Предупреждаю - DEBUG2 со схемой не совпадает.
Распайка LPC для POST:
46 нога LPC_AD LAD0 7103 перемычка
48 LPC_AD LAD1 4104
50 LPC_AD LAD2 7105
51 LPC_AD LAD3 7106
52 FRAME 7102
53 RESET не нашел, прилепил к мульту.
54 CLK_PCI 7101
Прилагаю скан платы, на скане APU A4-4300M, кто вздумает подкидывать - он на етой плате не работает. Родной - А6-4400M.
Может кому поможет :smu:sche_nie: .
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 19:46
У меня на видеочипе 20 Ом, но всё-равно решил снять, изменений никаких, разве что потреблять стал меньше. Наверное всё-таки мост...
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016, 19:35
Мост заменил на новый, результата не дало, ведёт себя также.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016, 15:28
Пустился во все тяжкие и подкинул новый мульт и шим-ку проца, тоже безрезультатно.
---------- Добавлено спустя 3 часа 50 минут 11 секунд: ----------
Идеи закончились. Отдал без ремонта. :ps_ih:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 455 G1 (WISTRON 12240-1 python 14 mb 48.4ZC05.011) Не работают клавиши в верхнем буквенном ряду
MikeHarwood
17 янв 2016, 15:07
MikeHarwood Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 455 G1 (Wistron Python 14 MB 48.4ZC05.011) Опознать мосфет.
petru
23 май 2017, 17:49
~LeXx~ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP (Wistron 12240-1 Python 14 MB 48.4ZC05.011) Номинал резистора
romaya
17 июл 2018, 12:27
recordsman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу схему платы (12240-1 python 14 mb 48.4ZC05.011)
nicss
28 ноя 2018, 18:33
nicss Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Probook 455G1 (Python 14 MB 48.4ZC05.011) Как отключить дискретную видеокарту
P_M_Ch
1555
18 дек 2020, 09:50
Черномор Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
