Текущее время: 21 ноя 2024, 18:39
 Заголовок сообщения: Toshiba L40-14B (teresa 20 rev. 2.2) ошибка NVRAM 00A1, нужен дамп биос
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016, 21:11
На офсайте не нашел биос, прошил от другого похожего, все равно такая же ошибка при запуске Check nvram 00A1. Может у кого есть рабочий дамп, буду благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L40-14B (teresa 20 rev. 2.2) ошибка NVRAM 00A1, нужен дамп биос
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016, 21:22
Мэсье шутит? Аж 3 штуки лежит. В закладке product type выбрать Archive.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016, 21:24
http://www.toshiba.eu/innovation/jsp/su ... service=EU
нету(
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016, 21:44
Download bios
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016, 21:55
gofer: так сильно баллы нужны? Зачем тащить на форум то, что и так лежит в свободном доступе на оф. сайте? Или считаете, что ТС сам не в состоянии это сделать?
Есть такое выражение в русском языке - медвежья услуга.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016, 15:54
Спасибо, скачал на L40B, но смутил размер файла прошивки - .FD весит 4560кб, а у меня флешка биоса всего на 1024Кб. Как-то странно все-это, непонятная маркировка тошибы уже начинает раздражать, да и флешка стояла какая то размером поменьше чем обычные флешки, прогер ее то ли не читает, то ли дохлая.
---------- Добавлено спустя 22 минуты 29 секунд: ----------
Оказалось я перепрошил не ту микросхему, я выпаял и залил в прошивку в микруху U3402 с маркировкой SST25VF080B, на самом деле надо было в микруху U240L с маркировкой S29AL008D в корпусе TSOP48. И странно что бук без первой микрухи запускается, она походу была совсем ненужная или может там прошивка от сетевухи лежала.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016, 16:55
Где Вы нашли файл размером в 4,5 Мбайт? - все гладенькие и ровные в 1 Мбайт.
Флешка - не U240L, а U2401
U3402 - EEPROM AT93C46 - если стояла SST25VF080B, то это просто чья-то шутка юмора.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L40-14B (teresa 20 rev. 2.2)) нет никакой реакции на кнопку
в форуме Toshiba
evgeniyw810
24 май 2018, 15:25
evgeniyw810 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x58c series (x58c) Checking nvram 0085 008F 00A1
vasilr007
3641
30 июл 2016, 21:35
draganzile Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite L40-14B (PSL4CE) - дамп или прошивка с офсайта
в форуме Поиск BIOS
lichiy
29 ноя 2022, 00:22
lichiy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L40-139 (psl40e-02r02gru) (Teresa Rev: 2.1) Нужен дамп BIOS
в форуме Toshiba
vitamin100
11 авг 2016, 23:05
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite L40 (Asus Teresa rev:2.1) выключается через пару секунд
AL._.EX
3827
16 июн 2017, 15:49
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
