Текущее время: 21 ноя 2024, 18:13
 Заголовок сообщения: ASUS F80C (F80Cr rev. 2.0) не запускается и греется юг после ремонта схемы заряда
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016, 16:36
Пришел с проблемой не запускается от АКБ, другую подкидывали не помогло. На чарджере MAXIM 8725E обнаружено что нет напруги на ноге +BATT. Не сумев найтп обрыв, заперемычил напрямую к + от АКБ. Пару раз ноутбук запустился, потом начался свист дросселя чарджера, в конце концов перестал запускаться. При подаче питания на плату потребление 0.67А, начинает греться юг SIS 968, есть только 3.3В дежурка, 3 и 5в на дросселях рядом с югом, на USB заниженное напряжение - 2.57В. Поставил другой чарджер - не помогло. Заметил что при выпаянной флешке BIOS остается только потребление дежурки 0.2В, юг не греется. Впервые сталкиваюсь с таким случаем, попытался найти почему греется ЮГ, замерил, питания на него как я понял вообще не приходит.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS F80C (F80Cr rev. 2.0) не запускается и греется юг после ремонта схемы заряда
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016, 22:19
А что напряжением с мульте? По схемке напряжение в норме раздает? и раздает ли вообще ? Проверь кодеки, попробуй сетевуху сдернуть - возможно КЗ, на ЮМ - здорово завязана по питалову - сам знаешь ;)
Главный Твой враг- Ты сам, присматривай за Собой.
Но еще страшнее Равнодушный человек, он не участвует в течении материи не в том не в этом направлении и создает хаос,
нарушая баланс Вселенной. В следующей жизни он будет злобной, мелкой шавкой.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016, 13:47
схемы на 80Cr не нашел, какая наиболее похожая платформа есть со схемой? По напругам, есть 3.3В дежурка, 3.3 и 5 на дросселях, но просадка по USB, напруга всего 2.7В на одном, на другом порту 0.7В. Окей, тогда сдерну все что питается по 5В, есть подозрение на слот большой PCI рядом с югом, там же рядом ключи чарджера, выпаивал с розэ, возможно кз могло образоваться. Спасибо за отклик.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016, 16:56
Ну можно, думаю F80S.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016, 01:25
Вот таких схемки есть - выбирай на яндекс выложу.
ASUS F80L F80Q REV 2.0 SCH
ASUS F80S F81S REV 1.1 SCH
ASUS F8TR A8Z X80Z REV 0.1 SCH
ASUS F8VA F8V L80V N80V N81 REV 1.0 SCH
ASUS P80VC A Q REV R1.1 SCH
ASUS P80VC P80A P80Q REV R1.1 SCH
Ближе ни чего нет :(
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 12:46
Добрый день. Есть ли возможность еще выложить?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 12:47
Андрей31
Загугли:
ASUS F80L schematic
booknot.ru тел (343)237-37-37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS f80c (F80CR ver2.0) Нужен биос
enteran
30 авг 2017, 11:20
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. F80C (F80CR rev. 2.0) Определить диод и немного подсказать
OttoFix
1784
29 май 2020, 18:11
Alex65 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. f80c (f80cr) Нет изображения
mhz1000
07 июл 2016, 15:14
mhz1000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. F80CR (F80CR) не включается
provista911
24
5141
12 ноя 2015, 07:02
morik59 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus F80CR (08G2008FC20Q (REV: 2.0) ) Опознать проц
Kopir
25 дек 2016, 14:41
HALLCAT Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: бетон, hyperion5, ITSivanovo, Stalhamer и гости: 71
