Текущее время: 13 май 2024, 01:56
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Asus F3K включается на 2 секунды Добавлено: 08 авг 2011, 23:48 |
Сообщения: 957 Откуда: Калининград
Vitulis писал(а): Платформа Asus F3K. Схемы не нашел, но есть от Asus F3Ka, они очень похоже. Ноутбук включается, поднимаются все напряжения. Через 2 секунды пропадает ENBL на PS51020 и все отключается. КЗ на плате не обнаружил. Я так понимаю ENBL отрубает SHUT_DOWN# или FORCE_OFF#? Подскажите, по какой причине могут пропадать данные сигналы? На Asus'ах проблема, что нет обозначения компонентов, а файлов для опозноваловки не нашел. Буду благодарен за помощь. север дохнет....вернее уже умер......
_________________ Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
Vitulis
Заголовок сообщения: Re: Asus F3K включается на 2 секунды Добавлено: 09 авг 2011, 00:07 |
Зарегистрирован: 18 мар 2011, 13:19 Наличности на руках: 198.13
Сообщения: 311 Откуда: Vilnius
sergunis писал(а): север дохнет....вернее уже умер...... А как это можно проверить? Снять, поставить конечно не проблема, но хотелось бы уже более-менее быть уверенным.
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Asus F3K включается на 2 секунды Добавлено: 09 авг 2011, 09:17 |
Vitulis писал(а): sergunis писал(а): север дохнет....вернее уже умер...... А как это можно проверить? Снять, поставить конечно не проблема, но хотелось бы уже более-менее быть уверенным. если не проблема, поставь другой север......работы минут на 40....
Vitulis
Заголовок сообщения: Re: Asus F3K включается на 2 секунды Добавлено: 10 авг 2011, 10:08 |
Rom писал(а): Они и на подуть чутко реагируют.. Попробовал уже дунуть в первую очередь - без изменений . Попробую поставить новый чип.
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Asus F3K включается на 2 секунды Добавлено: 10 авг 2011, 12:17 |
Rom писал(а): Они и на подуть чутко реагируют.. не всегда....
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Asus F3K включается на 2 секунды Добавлено: 10 авг 2011, 16:12 |
Vitulis писал(а): Поменял север. Никаких изменений, все точно также как и было. что с ресетом??
Vitulis
Заголовок сообщения: Re: Asus F3K включается на 2 секунды Добавлено: 10 авг 2011, 19:34 |
sergunis писал(а): что с ресетом?? Я начинающий в ремонтах, можно по подробней про ресет, как и где его замерить?
Vitulis
Заголовок сообщения: Re: Asus F3K включается на 2 секунды Добавлено: 10 авг 2011, 22:12 |
vlad00 писал(а): Ресет это в переводе сброс. Какое напряжение там? Проц не прилипший к радиатору? 3,3V. Без радиатора CPU сейчас вообще. Плата и с CPU, RAM и без них выключается также. Напряжение на кнопке вкл, на мульте и флешке биоса (+3VAO) стабильное - 3,3V, а +5VO, +5VSUS, +3VO, +3VSUS пока кнопка вкл не нажата есть, а после нажатия 2 сек. есть, потом пропадают и снова поювляются. Отключается ноут в тот момент, когда одновременно загораются 3 светодиода, сообщая что пост прошел.
Vitulis
Заголовок сообщения: Re: Asus F3K включается на 2 секунды Добавлено: 11 авг 2011, 00:17 |
Ciber SLasH писал(а): Что-то нигде не указано - прошивался биос или нет? Да, прошит.
vlad00
Заголовок сообщения: Re: Asus F3K включается на 2 секунды Добавлено: 11 авг 2011, 10:58 |
Зарегистрирован: 26 июл 2011, 21:40 Наличности на руках: 58.03
Сообщения: 28 Откуда: бендеры
Vitulis писал(а): Без радиатора CPU сейчас вообще.
а кто тебя учил запускать проц без радиатора? В стартовый момент у него происходит нагрев не менее 70-80 градусов. У тебя же не прямое охолождение. Возьми теплопроводящуюю пасту и промаж между процем и радиатором. Только старуюю смой. Ставь радиатор и твои проблемы исчезнут.
Vitulis
Заголовок сообщения: Re: Asus F3K включается на 2 секунды Добавлено: 11 авг 2011, 12:39 |
vlad00 писал(а): а кто тебя учил запускать проц без радиатора? В стартовый момент у него происходит нагрев не менее 70-80 градусов. У тебя же не прямое охолождение. Возьми теплопроводящуюю пасту и промаж между процем и радиатором. Только старуюю смой. Ставь радиатор и твои проблемы исчезнут. Вы читали, что я писал? Пропадает ENBL на TPS51020. Причем тут вообще CPU, когда она без него делает тоже самое.
Vitulis
Заголовок сообщения: Re: Asus F3K включается на 2 секунды Добавлено: 11 авг 2011, 22:25 |
7delkin писал(а): Тем более, если сам выключается и снова включается Он сам НЕ включается, а только выключается. Если смотреть по потреблению тока, он доходит до включения видео (поднимает до 2А) и там отрубается. Так же если смотреть по диодам, они тоже успевают моргнуть сообщая, что пост прошел, из этого следует, что вероятно север жив. Если бы тут стояля видео от Nvidia, вопросов как бы не было, но тут стоит ATI. Попробую завтра подпаять пост карту. Не подскажете куда ее лудше подпаять к мульту или к флешке биоса?
Vitulis
Заголовок сообщения: Re: Asus F3K включается на 2 секунды Добавлено: 11 авг 2011, 23:37 |
Ciber SLasH писал(а): Лучше пост-карту подпаивать к debug-разъёму. Чего-то мне тут не хватает, на пост карте 9 контактов. А где RST?
Vitulis
Заголовок сообщения: Re: Asus F3K включается на 2 секунды Добавлено: 12 авг 2011, 00:48 |
7delkin писал(а): Asus использует не LPC a Asus ELPC debug интерфейс. Думаю и пост карта должна иметь ELPC интерфейс. Например как здесь http://www.gsmservice.od.ua/trafaret/testcard.htmВот на счет этого я не подумал. У меня самая верхняя пост карта по вашей сылке. Уточните пожалуйста кто знает, подойдет такая карта для Асуса или нет?
Vitulis
Заголовок сообщения: Re: Asus F3K включается на 2 секунды Добавлено: 12 авг 2011, 16:02 |
gecube писал(а): ELPC от LPC как раз и отличается отсутствием reset'а у АСУСа на разъеме. Но его можно смело взять из другого места! Например, как выше советовали - с KBC. Спасибо за объяснение, буду пробывать.
