Текущее время: 20 май 2024, 07:49
4uvak
Заголовок сообщения: lenovo z500 (la-9061p) Счетверенное изображение Добавлено: 11 янв 2016, 03:31 |
Зарегистрирован: 19 июн 2014, 11:05 Наличности на руках: 254.26
Сообщения: 130 Откуда: Строитель
Вообщем я приобрел данный ноутбук на запчасти. Он уже был в другой мастерской, где его безуспешно пытались починить. Ноутбук ударник. Поэтому я даже и не думал изначально его пытаться починить, а просто пустил на запчасти. Снял матрицу, память, hdd.. Но сегодня решил помучить материнскую плату, и получилось ее запустить. Только вышла проблемка одна, изображение не выводится на большинство матриц(включается только подсветка). А с тех матриц, что выводится - изображение счетверенное как на фото. Родная матрица давным давно ушла.. Что может быть? Проблема в несовместимости матрицы, или это аппаратная проблема железа ноутбука?
4uvak
Заголовок сообщения: Re: lenovo z500 (la-9061p) Счетверенное изображение Добавлено: 11 янв 2016, 13:07 |
Действительно EDID виноват скорее всего.. Не мне одному оказывается он нужен viewtopic.php?f=58&t=29075На внешке сигнала нет, скорей всего сигнал при загрузке виндовс должен появится. Но жесткого с виндой нет ---------- Добавлено спустя 1 час 27 минут 49 секунд: ---------- Вручную вбил EDID из ссылки выше. Не помогло. Неужели EDID может редактировать под себя производитель ноутбуков помимо производителей матриц?
