Текущее время: 22 ноя 2024, 06:26
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite L655 (BL10G) Дежурка есть, но не включается
СообщениеДобавлено: 29 дек 2015, 14:23
Всем привет.
Ноут Sattelite L655-1HG. Платформа BERLIN 10G (6050A2332301-MB-A02).
Изначально дырка в контроллере зарядки MAX17435E (U6000).
Заменил контроллер зарядки.
Результат при подключении источника питания:
- горит индикатор подключения внешнего питания;
- при подключенной АКБ происходит его зарядка и горит ещё индикатор зарядки АКБ;
- есть напряжения LDO (+V3LDO и +V5LA), формирует TPS51125 (U6200);
- есть дежурные напряжения +3,3В и +5В (+V3LA и +V5A), формирует TPS51125 (U6200);
- есть напряжение +V3A (+3,3В), формируется из +V3LA через полевик AM3423P (Q6200), полевик включается сигналом EC_PW_ON мультиконтроллера через полсекунды после подключения БП;
- есть напряжение на кнопке включения +3,3В;
- есть обмен данными между флешкой STM25PE80 (U300) и мультиконтроллером NPCE781LA0DX (U301).
При нажатии на кнопку включения ничего не происходит, ноут не включается, напряжения на процессоре, видеочипе и т.д. не формируются.
Прошивал флешку мультиконтроллера двумя разными прошивками, без результата.
Батарейка в норме, часовой квар генерит.
Ничего лишнего ни греется.
Связь между кнопкой включения и 64 ногой (PWR_SWIN#_3) мультконтроллера имеется. При нажатии на кнопку включения на 15 ножке мультиконтроллера сигнал EC_PWRSW# принимает низкий уровень, при отпускании переходит в высокий.
Сигналы SLP_S3#_3R и SLP_S5#_3R в лог.0 и даже не дергаются при нажатии кнопки включения.
Подскажите в чём может быть проблема? Мультик? Чипсет BD82HM55 ?
Какие ещё сигналы посмотреть? Какие отвечают за запуск?
Флюс Ersa 0FMKANC32 (SW32) https://vlab.su/viewtopic.php?f=109&t=136977
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L655 (BL10G) Дежурка есть, но не включается
СообщениеДобавлено: 29 дек 2015, 15:53
Команда нажатия кнопки EC_PWRSW# от EC к хабу?
RSMRST#?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2015, 10:54
Да, EC_PWRSW# это выход ЕС и вход (PWRBTN#) хаба.
RSMRST# (выход EC 25pin и вход хаба) всегда в низком уровне.
Предполагаете все же ЕС?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2015, 15:26
Сигнал ACPRES с шима зарядки на EC приходит высокого уровня?
Если да и уверены в прошивках (я бы для 100% уверенности с оф. сайта взял), то можно попробовать поменять.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2015, 16:02
ACPRES с шима зарядки на EC при подключенном внешнем питании всегда низкого уровня. При только АКБ - высокого уровня.
БИОСы для EC качал отсюда (с этого сайта).
Значит буду заказывать новый ЕС.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2015, 09:02
Нашел на другой дохлой плате такой ЕС NPCE781BA0DX.
Почитал, вроде как совместим, по крайней мере включаться должен. Запаял. Результат тот же, что и со старым EC.
Если учесть это и вероятность, то скорее всего мульт не причём и исправен.
Может всё же хаб дохлый?
Как писал выше сигналы SLP_S3#_3R и SLP_S5#_3R, выходы с хаба, всегда в лог.0. Но именно этими сигналами управляются включения вторичных напряжений.
Также выше писал, что напряжение +V3A присутствует, а это напряжение питания блоков PCI/GPIO/LPC хаба.
Осталось понять, что первично лог.1 сигналов SLP_S3#_3R и SLP_S5#_3R хаба или лог.1 сигнала RSMRST# мульта.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2015, 09:38
RSMRST#, но есть вариант, когда дохлый мост / хаб его могут гасить. Пробовать надо.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2015, 10:14
Перед запайкой мульта я 25 ножку (RSMRST#) приподнял, не стал запаивать, для проверки.
Так вот на ней всегда лог.0 был когда она в воздухе висела.
По схеме этот сигнал к GND через 10 кОм подтягивается.
Нашёл такой же хаб на другой дохлой плате, буду пробовать.
---------- Добавлено спустя 3 часа 37 минут 40 секунд: ----------
Запаял другой хаб.
Промежуточный результат - сигнал RSMRST# при нажатии кнопки поднимается в лог.1 и стоит, плата пытается запуститься (вспыхивают индикаторы).
Значит хаб был дохлый.
Остальное после НГ буду смотреть.
Всех с Новым годом!
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016, 10:17
В итоге ноут работает. Заменены контроллера зарядки и хаб. Спасибо, igils, за содействие.
Родной мультиконтроллер назад ставить не стал.
Остался один косяк, а может и не косяк.
В винде 7, кулер крутится на 3500 оборотов (86%) не зависимо от температуры. Естественно шум мешает.
При входе в БИОС крутится тише, при загрузке винды иногда совсем не слышно, но как только винда загрузится, так сразу почти на полную катушку.
БИОС родной 2.40. На сайте та же версия.
В Aida64 температуру ядер отдельно показывает, а вот общая температура процессора показывает 0 градусов.
Остальные температуры (PCH, GMCH, диод ГП, HDD) показывает нормально.
Подключал другой HDD c winXP, тоже самое.
Вопрос - это из-за мультика?
---------- Добавлено спустя 1 час 15 минут 50 секунд: ----------
Запаял назад родной мультиконтроллер (живой оказался).
Ничего не изменилось. Ядра процессора по +27 и +31 градусов, видеочип +36 градусов, а кулер молотит на 3600 оборотов (88%).
Попробую прошивку EC заменить.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016, 12:26
Биос сейчас по факту прошит с форума, грязный, и main и EC? Проблемы ME региона 33 сек., как понимамаю, нет. Родной бэкап сохранился? Если да, то:
- запустить 2 копии fits для 5 серии, в одной открыть старый образ, в другой - рабочий, но с проблемным кулером (я бы вообще вместо него взял с оф. сайта, если с ним ноутбук запускается)
- закладка Configuration , папка ICC Data и все ее подпапки. Открываем, сравниваем, где есть расхождения со старым файлом - правим значения. Сохраняем изменения. Если надо вставить родные серийники и ключи - вставляем и шьем.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016, 12:28
Заменил прошивку EC. Без результата. Заменил основную прошивку. Без результата.
Вспомнил вот. Может это проблема в ME Region которая вылезла после замены чипа? Но чип вроде не новый, с б/у платы.
Я пока в этом вопросе не очень, ещё ни разу не приходилось делать.
Может быть кто поможет изменить что нужно в родной прошивке БИОС?
---------- Добавлено спустя 6 минут 52 секунды: ----------
igils, увидел ответ.
Прошивка родная и main и EC сохранена. Другую прошивку брал с этого сайта. Что значит 33 сек?
Я старый (родной) БИОС пробовал. Без результата, кулер в винде слишком быстро крутится.
Последний раз редактировалось leonvn 11 янв 2016, 13:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016, 13:02
leonvn писал(а):
Что значит 33 сек?
Если бы проявилось - сразу бы увидели. Это когда через 33 секунды после включения ноутбук выключается. Из-за проблем с ME регионом.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016, 13:06
Тогда с 33 сек. проблем нет, ноут работает нормально. Проблема только в том что кулер слишком быстро крутится даже при низкой температуре процессора. Но так как в БИОС он крутится тише, а при загрузке Винды иногда он даже совсем останавливается, то получается, что управляющие цепи (железо) исправны, а проблема в ПО.
Т.е. получается, что проблемы ME Region нету?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016, 13:16
В общем понятитии - скорее всего есть. В настройках. Потому и написал, что надо сделать, чтоб проверить.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016, 13:46
Вспомнил, что когда разобрал ноут, то видел следы пайки микросхемы БИОС (main_BIOS). Со слов клиента ноут перед тем как попасть ко мне был в сервисе. Вывод во флешке не родной БИОС, значит то, что вы предложили я не смогу проделать.
Вопрос - БИОС который на сайте уже с чистыми ME регионами? Если я скачаю, распакую, обрежу если нужно и зашью, то всё должно получится по идее?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016, 14:09
Пробуем так:
- шьете чистую прошивку с оф. сайта (можно сразу серийники прописать). Будет нормально работать - хорошо.
- Не будет картинки - переносите упомянутые выше настройки из прошивки с проблемным кулером в чистую с оф. сайта и проверяете.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L655 (BL10G) Дежурка есть, но не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016, 15:02
Ура! Получилось. Скачал экзешник, распокавал, отрезал лишнее вначале файла, прошил. Теперь кулер работает нормально, как положено и даже общяя температура процессора в aida64 отображаться начала.
Понаблюдаю ещё, а тему можно закрывать.
Ещё раз спасибо, igils.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L655 (Inventec BL10G) Inventec BL10G замена 2000 на 4211
в форуме Toshiba
voronn86
22 авг 2018, 09:45
sayjay1488 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba satellite L655-19H (BL10G-6050A2332301-MB-A02) определение элементов
в форуме Toshiba
solsov
17 авг 2015, 22:40
solsov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba SATELLITE L655 (MB BL10G) Залип "+"
в форуме Toshiba
Alex2104
07 апр 2016, 19:50
Alex2104 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L655-1H2 (inventec BL10G (6050A2332301-MB-A02)) Ресарт на посе 01
в форуме Toshiba
wplayfulw
17 авг 2016, 14:23
wplayfulw Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite L655 (BL10G) установка 216-0810005
в форуме Toshiba
stafford
10 мар 2015, 10:27
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
