Текущее время: 22 ноя 2024, 03:30
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: TE11HC (LA-7912P R2.0) нету +VGFX_CORE +CPU_CORE
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016, 16:46
siberian писал(а):
PLT_RST_BUF#
короче говоря распаял пост карту коды не идут 00 показывает и что это может быть хаб все таки мертвый или может мульт ?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016, 11:27
что подскажите мастера ?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016, 13:38
dmaster
siberian писал(а):
на втором маловато будет
По DS на U11, при питании 3В, минимальный порог на одном из входов, считающийся высоким уровнем это 2,1В, так что пожалуй зря без внимания оставлен этот момент. Тем более что сигнал DRAMPWROK говорит нам о ладах или неполадках в питании памяти.
Цитата:
DRAM Power OK: This signal should connect to the processor’s
SM_DRAMPWROK pin. The PCH asserts this pin to indicate when DRAM
power is stable.
This pin requires an external pull-up
По русски говоря по этому пину хаб говорит процу что память нормально запитана. Сам пин с внешней подтяжкой.
Вот и исследуй питание памяти, терминацию, отрыв слота и т.д.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016, 14:57
Давайте начнем с начала по итогом всего процесса ремонта ,
питание на U11 1пин 3.3В 2 пин 3.3В 4пин 1.5В 5 пин 3.3В.
напряжение на процессорной графики и процессоре PL20 PL21 1.1В PL22 1.1В. все напряжения в норме, ноутбук цеклически не перезагружается работает но нет инициализации, распаял пост карту 100% правильно, коды не бегут 00 показывают. я ставил хаб с другой материнки в его работоспособности не уверен, поэтому думаю или хабы обо мертвые или мульт?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016, 15:06
Это как то не правильно. Будто ШИМ проца так и остался в тестовом режиме. Правильно было бы наверное 0,9В 0,9В 0,5-1В при включении, а дальше уже по потребности.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016, 15:38
вот и истина боже как такое могло случиться=) в общем который PR177 я снимал для теста, оказался не до паяным и я его пошевелил он сам по себе отошел, теперь проблема такая на питании процессорной графики PL22 напряжение не поднимается , а на PL20 Pl21 напряжение показывает 1.1В ...скорее всего шим так и был в тестовом режиме спосибо orbit большое за подсказку ...и извините все за мою невнимательность , на pl 22 нет напряжения но и сопроивление во включенном режиме равно сопротивлению щюпов, мог ли я убить процессор?
---------- Добавлено спустя 59 минут 44 секунды: ----------
PU13 PGOODG на 36 контакте нет
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016, 18:24
Ну так сними проц и проверь ещё.
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016, 19:01
dmaster писал(а):
siberian писал(а):
Как вариант не припаял резистор...
я тоже подумал так и проверил все припаянно ровно,
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016, 21:10
Если будешь лезть Омметром к работающему ШИМ проца, то неровЕн час пожгешь многое. Соберись уже, внимательно все осмотри, замерь корректно и победи. Уже за 30 постов в топике, а по сути мало что сделано потому что читаешь то что пишут люди, не внимательно.
При не поднятии gfx_core причиной могут быть неисправность процессора, его питания, хаба, не корректная прошивка, иногда неисправный мульт. В любом случае локализации нужны замеры и 100% рабочий биос.
Ремонт ноутбуков
 Заголовок сообщения: Re: TE11HC (LA-7912P R2.0) нету +VGFX_CORE +CPU_CORE  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016, 13:29
В общем дела такие , проверял я этот транзистор под микроскопом , и не знаю как но не усмотрел что он плохо припаен, пробовол кучу прошивок до того как обноружил недопаенный резистор, вообщем скачал с этого сайта биосы по новой прошил их оба основной и ес , припаял резистор правильно 10 раз убедился что все в норме, и вот оно плата стартует и запускается сейчас тестируется , спасибо большое всем кто помогал, прошу еще раз прощения за мою невнимательность, тему считаю можно закрывать всем еще раз огромное спасибо)
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016, 08:52
ВЫ уж определитесь: "резистор" или "транзистор", а то путаницу вносите, а людям с такой же проблемой читать это придётся.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016, 10:57
извиняюсь резистор
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1-571G (la-7912p ) нет питания cpu и +vgfx core
bodya-007
18 апр 2023, 14:59
Alex.77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-571G (LA-7912P) Нет питания CPU и VGFX
Dmitry P.
1524
25 дек 2022, 14:22
slavak_111 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer 5750g (p5we0 la-6901p rev 2.0) нету питания +vgfx coper
dima-vitebsk
13 апр 2020, 12:10
dima-vitebsk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X502C (X402CA REV.2.1) нет VCORE и VGFX CORE
dalavier
12
5292
26 июн 2018, 13:10
dalavier Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Asus K56CB (K56CB) Нет питания VCORE и VGFX CORE
НатальяZz
3768
08 фев 2020, 15:36
НатальяZz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: S1nSa1 и гости: 7
