Текущее время: 16 июн 2024, 09:36
master-x4
Заголовок сообщения: Re: nokia 5130c-2 обломаны контакты под sim ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 дек 2011, 13:19 |
Зарегистрирован: 15 дек 2011, 13:13 Наличности на руках: 40.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2 Откуда: Волгодонск
pmaster писал(а): 390 градусов и всё отлично и так снимается. При такой температуре, вздуется плата, и сгорит вся пластмасса, 280 градусов греть нужно.
KonstantinVoskr
Заголовок сообщения: Re: nokia 5130c-2 обломаны контакты под sim ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 апр 2012, 01:28 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=5980_1314513068.jpg) |
Зарегистрирован: 28 авг 2011, 10:24 Наличности на руках: 1.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 23 Откуда: Vrn
kliff писал(а): не используется только один- тот который рядом с массой. Почему это не используется? На нем висит шина BSI ( если в обрыве- то заряд не будет происходить должным образом, а так де возможно ТА не будет распознавать вставленную симкарту). А вообще ТС, откройте схему и посмотрите сами что и куда идет.
Dens11
Заголовок сообщения: Re: nokia 5130c-2 обломаны контакты под sim ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 апр 2012, 07:43 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=10122_1338809478.gif) |
Зарегистрирован: 19 мар 2012, 11:05 Наличности на руках: 86.06 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 43 Откуда: Россия Новосибирск
KonstantinVoskr писал(а): kliff писал(а): не используется только один- тот который рядом с массой. Почему это не используется? На нем висит шина BSI ( если в обрыве- то заряд не будет происходить должным образом, а так де возможно ТА не будет распознавать вставленную симкарту). А вообще ТС, откройте схему и посмотрите сами что и куда идет. Добрый день! речь идет не о контактах батареи (Vbat BSI GND), а о контактах SIM конектора, в котором действительно не используется один контакт.
dadvitamin
Заголовок сообщения: Re: nokia 5130c-2 обломаны контакты под sim ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 май 2012, 22:55 |
![Аватара пользователя](./images/avatars/gallery/DP1/18251044643fc750b05aa93.jpg) |
Зарегистрирован: 05 май 2012, 21:38 Наличности на руках: 6.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 31 Откуда: Украина
master-x4 писал(а): pmaster писал(а): 390 градусов и всё отлично и так снимается. При такой температуре, вздуется плата, и сгорит вся пластмасса, 280 градусов греть нужно. Хотел бы я увидеть как Вы отпаяете что-то на 280гр термовоздушной паяльной станцией, дело в том датчик температуры установлен в сопле фена. Температура на плате и на паялке это две разные вещи и они в корне отличаются, в зависимости от калибровок паяльной станции, на моей например разница в 150 градусов.
