Текущее время: 22 ноя 2024, 07:25
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: Замена памяти iPhone с 16gb на 64gb
СообщениеДобавлено: 31 окт 2015, 17:35
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Не кидайте сразу в меня помидорами, решил создать тему так как появилась идей сделать апгрейд своему 4s дружку.
Скажите, вообще реально ли такое сделать и чем это чревато?
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Замена памяти iPhone с 16gb на 64gb
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2015, 14:46
Реально, но проще поменять плату. Потому что нужна робочая флеш 64gb с модемом и флешой модема с iphone 4s Neverlock желательно.Потому что если поменять только nand будет труп без imei и S/n. Если ети 3 микросхемы поменять то все будет ок.Но процедура не из легких. Сам делал такое с 4-кой заблокированой 16 на 32 neverlock удачно.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015, 06:20
серийник на свой в нанде можно поправить, только стоит ли?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015, 22:44
могу пожелать только удачи, кстати так разлачивают айклауд
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 03:08
Если у все таки такое возможно, значит буду пробовать)
Реболить умею, люблю ювелирную работу, главное чтоб нормальные попались запяасти..
Все 3 микрухи должны быть с одного апарата или можно с разных?
Может есть картинка чтоб наглядно увидеть где эти 3 компонента расположены, буду очень признателен.
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 04:00
Ох уж эти яблоки , а ведь как раньше было проще с процами DB2020 да и на нокиях BB5 . Кто помнит тот поймет , а по теме только комплектом замена .
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 09:30
с 2020 на эриксонах согласен, ноу проблем, менять можно было только проц, дальше чисто программная работа, за исключением в начале возни с тест поинтами
а вот с ББ5 не согласен, только парой, хотя катать тоже было удобно
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 19:12
Только с одного, если не владеете специфическим оборудованием для смены SN в NAND, еще перед началом этой процедуры стоит проверить IMEI "донорского" телефона на наличие блокировок и активности iCloud.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 05:12
Подскажите, на каком оборудовании можно снять SN (как я понял, это серийник)?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 10:57
hazya писал(а):
Подскажите, на каком оборудовании можно снять SN?
Китайцы продают как iCloud Unlock Tool. Внешне выглядит приблизительно так:
Но цена явно не для одноразовой замены памяти :-) будет проще приобрести телефон поновее...
СообщениеДобавлено: 07 янв 2016, 02:18
Ерунду китайцы продают какую то. Нужно брать iphone с не блокированным icloud и менять модем и флеш. А уж сколько Вы захочите 16 или 32 гб. Такой донор для трипонации нужно и искать.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2016, 03:05
Кто сказал что ерунду? Сами то пробовали? Я не знаю именно этим оборудованием или нет, но уже давно как этим люди занимаются. При желании могут заранее рабочую флешку нужного объема и уже нужным серийником (подходящим к IMEI и т.п.) прислать... Если делать для себя (1 раз), то это самый простой и дешевый вариант. Переставить только NAND гораздо проще, чем придатком модем и его флешку (стекло которая). Да и попробуй найди донора для пересадки... что-то не видел я таких много... да еще и с большим количеством памяти. Сейчас только дурак к APPLE ID и PASSWORD телефон не привязывает, который не ввести и не использовать нужно умудрится... на старых системах может и было такое...
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016, 02:39
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Насколько мне известно и сколько не искал не нашел я такого. Только с телефона снимать. Может эти люди и покупают снятые?
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016, 03:13
Size
Все сказанное Вами, болтовня.
Уже как пол года предоставляют услуги данные нужные люди... Китайцы целыми наборами продают оборудование на алиэкрессе, а Вы не нашли. Ну видимо так искали.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016, 02:37
уважаемые...опыт пересадки то микросхем под компаундом iphone есть???
если да то поехали..
чтобы перекатать nand на iphone 4,4s,5,5s на до с рабочей платы перекатывать 3!!!компонента
это модем,нанд и епром))
епром э
стекляха на компаунде,часто бывают скалывается при очистке компаунда
если пересадить только нанд-то он трубка прошьется-но не активируется
только замена троечки.
по поводу программатора-он не на всех версиях ios работает и не всегда правится..так что решайте сами какой вариант вам по душе больше..
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016, 23:49
Аллилуйя. Ну наконец-то появился настоящий мастер своего дела. Сейчас нам все расскажет и покажет: какие микрухи откуда снимать, по сколько штук переставлять, да правильные "программаторы для нанд-памяти под нужные версии iOS" рекомендовать.
No comment :-)
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016, 20:17
Участник АСЦ
Участник АСЦ
MaxBiker писал(а):
Size
И что это было скинуто? Разговор о наборе вроде бы. Еще и упрекаете кого то в болтовне. Где конкретный набор? Поделитесь ссылкой на али раз так.
Вот это ближе к истине. Сами не знаете а толкуете. Да и меня в болтанье упрекаете.
Сообщение не в тему
С недавних пор менял проц как на 4-ке так и на 5-ке. На полке 12 аппаратов (8 штук 5-ок, 4 4-ки). Запрашивал подобное везде. Пока глухо. Ищу убитые тела с данными icloud для трипанации...
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016, 23:34
Size
Вам товарищ schemu скинул конкретный набор для смены серийника в памяти, но Вы пишите, что "сколько искали не нашли такого" и делаете вывод о не существовании подобного оборудования, так как сами не нашли. Логично, что я упрекаю Вас после этого бреда в бессодержательных разговорах, пустословии. Ведь какая разница каким именно, бери любой да проверяй, если денег хватит. Люди заимевшие подобное и научившиеся этой теме сами для себя меняют SN, другим продают готовые микросхемы c нужным SN, целые ветки обсуждения по данному поводу (в которые я ткнул, но которые прочитать и понять не дано), а Вам нужно конкретную ссылку, чтобы доказать общеизвестные факты. Сидите читайте, изучайте.... кто Вам что должен не понимаю
Сообщение не в тему
"А может тебе ещё дать ключ от квартиры, где деньги лежат?" © 27 пост по ссылке можно применить к данному разговору
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 12:05
Участник АСЦ
Участник АСЦ
MaxBiker писал(а):
Size
Сообщение не в тему
Хотел промолчать и последовать известной пословице, но все же отвечу напоследок. Перед тем как вообще о чем то говорить неплохо бы читать и думать если конечно есть чем:
Речь идет о комплекте трех разлоченных микросхем. А не о приборе каком то который что то там переписывает. И что то переделывает. Тем более за те деньги что там выложено. Тем не менее вы продолжили упрямиться и что то там говорить, и в конце фраза следующая:
и
Что говорит о том что такого комплекта вы не встречали. А вот неразобравшись в ситуации и городить из этого совсем другую тему вы по всей видимости мастер. И да, чтобы такие люди как вы мне что то должны были, то не дай Бог. Больше что то вам отвечать и разводить бардак в теме не намерен. Да простят меня модераторы.
Если у кого есть информация о реально существующих поставщиках этих 3 микросхем буду очень благодарен за информацию.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 12:41
Речь идет о единственной микросхеме памяти. Даже тема называется "Замена памяти iPhone с 16gb на 64gb". При чем здесь тройка? Всю тройку меняют только лишь потому, что менять серийник в NAND памяти не умеют (а он как известно должен соответствовать тому, что находится в BB проце и его еепроме). Вам показали, что это решение по замене SN существует, как и существует оборудование для его осуществления. Если вы сами для себя сделали вывод о не существовании этого решения, то не нужно плеваться в тех, кто вам не собирается доказывать обратное.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 13:06
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Да никто ни в кого и не плюется. Брать устройство я не хочу, тем более в китае, тем более по такой стоимости. Я сказал только то что сказал, а кто что подумал это уже его проблемы. Я ищу только сами три микросхемы. Замена модема и флешки вообще впринципе не проблема. Их по моему проще всего менять. Из знакомых айфонщиков тоже ПОЧЕМУ ТО никто не использует никакие устройства. Что еще и добавляет смонений. Все только меняют, выкупив второй аппарат без айклауда но в конец с убитой платой.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Iphone 5s 16gb - 64gb поделитесь опытом
Borya-92
4416
08 окт 2016, 20:20
Size Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iPhone 6s PLUS 64Gb
DrScreW
14 май 2018, 01:23
DrScreW Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung GT-N8000 16Gb не загружается, замена памяти EMMC
в форуме Samsung
Aleko-141
15
13470
19 июн 2017, 19:48
Aleko-141 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю неисправный модуль памяти DDR4 16GB
в форуме Куплю | Buy
Jovaniks
16 апр 2024, 13:58
Jovaniks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ElitePad 900 G1 64Gb необходим дамп
Neadekvaten
30 май 2017, 13:45
Jlupuk Перейти к последнему сообщению
