Текущее время: 28 сен 2024, 23:03
 Заголовок сообщения: dv6-6c31er (ARIMA AB7400) Не включается, КЗ по питанию
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016, 12:05
Доброго всем времени суток.
Попал сабж с предысторией - была бабаха и искры.
Коза по питанию и все вытекающие.
Нашел восьминожку с дырой и два пробитых полевика рядом с видлом, судя по всему - ее питальник
К сожалению, схемы на эту мать не нарыл, может кто подскажет, что за зверь?
Позиционное обозначение PU500, надпись на микре nuvoton и вроде бы 3730L - из-за дыры плохо видно
 Заголовок сообщения: Re: dv6-6c31er (ARIMA AB7400) Не включается, КЗ по питанию
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016, 11:19
Это и есть 3730. Меняй ее.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016, 11:25
Спасибо) Но я недоформулировал вопрос, видимо) Что это за зверь? у меня таких снять неоткуда, не нашел, может есть инфа по аналогам или даташит у кого? может, схема включения? Я просто не пойму, что это
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016, 13:28
NCT3730S и L одно и тоже. Линейный стабилизатор или регулятор называй как хочешь.
даташит на него во вложении
только как снимешь не включай а то хз чего он там "управляет" и перед тем как ставить позвони Vin может не он сдох а его какой то "сосед" спалил, если у тебя пару ом на землю то тут дальше надо ковырять откуда vin растет. А то поставишь он опять сдохнет
Ремонт ноутбуков и компов в Chemnitz
СообщениеДобавлено: 06 фев 2016, 00:02
с блока плавно подавай питание с малым током, а то все сгорит
Если делать то делать, плохо получится само
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6c31er (HPMH-41-AB7400) Немогу прописать mac
Alexnos
21 мар 2018, 14:38
Alexnos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6b01er (Arima HPMH-41-AB7400-E00G) Помогите опознать маркировку
amperius
26 янв 2015, 14:18
amperius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-6143so (Arima HPMH-41-AB7400-E00G) Замена 216-0810005 на 216-0809000 ?
Alex-Pan4enko
09 янв 2017, 15:10
Alex-Pan4enko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6 (Arima AB7400) нет подсветки
segaK_yar
1884
07 дек 2017, 16:42
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavilion dv6-6c02er (Arima HPMH-41-AB7400-E00G ) нужен номинал резисторов
Dimasik
20 мар 2018, 12:25
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: EdVanAmator и гости: 80
