Текущее время: 13 май 2024, 13:46
 Заголовок сообщения: HP ENVY m6-1303er (Z5WE1 LA-9535P Rev: 1.0) Выключение/перезагрузка при загрузке рабочего стола ОС.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016, 04:01
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Залип на аппарате со следующей неисправностью - ноутбук выключается(а иногда перезагружается, от ОС зависит) при загрузке рабочего стола. Момент выключения несколько плавает. Испытывались разные ОС - Win7 с HDD, Win7 и WinXP с USBFlash. В BIOSе или DOCе работает стабильно. Питания все в норме и без пульсаций до самого часа "Ч". Начал уже менять всё подряд - BIOS шился последний с сайта декодированный резаный, менялся APU, GPU, FCH, шим APU, шим GPU.
Во время часа "Ч" ни Card Reader/Gbe Lan, ни HDA Codec не нагреваются.
На питание кроме родного БП подключал лабораторный БП — без результата.
В арсенале есть осцик двухканальный, увы с запоминанием только на 1 канал, а так была мысль выловить питание, которое падает первым.
Уже не знаю как выловить проблему, на что грешить :-( Прошу помощи...
 Заголовок сообщения: Re: HP ENVY m6-1303er (Z5WE1 LA-9535P Rev: 1.0) Выключение/перезагрузка при загрузке рабочего стола ОС.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016, 05:15
Мультиконтроллер шили? В питании проца проседаний или пульсаций точно нет?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016, 19:54
Флешку EC только проверил(считал записал считал), дампа на эту модель не нашёл.
Питание одной из фаз не проверил, смогу лишь завтра.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016, 19:55
Дамп мульта нашёл. Совпадает с моим.
 Заголовок сообщения: Re: HP ENVY m6-1303er (Z5WE1 LA-9535P Rev: 1.0) Выключение/перезагрузка при загрузке рабочего стола ОС.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 11:26
Проблема решена. Неисправен APU.
И хотя ранее я пробовал APU с рабочего аппарата (сейчас его владелец признался что были глюки), довелось подержать в руках новый проц, и проверка с ним дала положительный результат.
APU: AMD A10-4600.
Что-то эти процы мрут как мухи.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba satellite p200-140( la-3711p) (северный мост Intel 945GML) Пропадает видео при загрузке рабочего стола
в форуме Toshiba
uls19
17 окт 2017, 00:15
uls19 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Z5WE1 (LA-9535P (Z5WE1) rev: 1.0) Включается, нет изображения
KJ_1
29 июн 2016, 09:02
KJ_1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z5WE1 (LA-9535P (Z5WE1) rev: 1.0) Нет питания +VGFX_CORE
в форуме Packard Bell & NEC
LEX38RUS
16
4350
06 янв 2019, 16:22
boiko340 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PackardBell Easynote te (Z5WE1 LA-9535p rev:1.0) Пропадает изо при загрузке
Mr.As
2269
02 апр 2016, 13:04
Mr.As Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-eh1022ur (Quanta dag7hamb8f0 rev f) Не загружается ОС до рабочего стола с подключенным Аккумулятором
Fiz05
26 сен 2023, 18:00
Fiz05 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bars_net, Doc, egidijusgsm, Redl, ruv и гости: 32
