Текущее время: 21 ноя 2024, 20:40
 Заголовок сообщения: Вертикальные Полосы Без Изображения
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016, 05:49
ОБЩИМ ==КУПИЛ НА ЕБЕЙ ПРОЕКТОР Toshiba Beamer TDP-P5 ...ВКЛЮЧАЮ ЛАМПА ЗАГОРАЕТЬСЯ НО ВМЕСТО ЛОГОТИПА ПО ВСЕМУ ЭКРАНУ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ЖЕЛТОЗЕЛЕНЫЕ ПОЛОСЫ....
КУДА КОПАТЬ И СЧЕГО НАЧИНАТЬ ---КАКУЮ ДЕТАЛЬ ЗАКАЗЫВАТЬ ДЛЯ ЗАМЕНЫ====ПОДОЗРЕНИЕ ПАДАЕТ НА ЦВЕТОВОЕ КОЛЕСО..ТАКЖЕ ЕСЛИ ЭТО DMD ЧИП ПОЛЕТЕЛ ТО СМЫСЛА ЗАКАЗЫВАТЬ И ТРАТИТЬ ДЕНЬГИ НА ЦВЕТОВОЕ КОЛЕСО НЕТ ===ТОЛЬКО НА РАЗБОР..
ВОТ СНЯЛ КАРТИНКУ ИЗОБРАЖЕНИЯ ПОЛОС НА ФОТО-----ЧТО МАСТЕРА ПО НИМ МОГУТ ОПРЕДЕЛИТЬ [img][img][img]https://goo.gl/photo...mmBJp5RHWBs2rB8[/img][/img][/img]
 Заголовок сообщения: Re: Вертикальные Полосы Без Изображения
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016, 04:17
а причем тут цветовое колесо?? может я конечно чего-то не понимаю в тошибах...(в основном с BENQ работал) но все же..
как вариант
1 самое простое если ехал долго растрясли - разобрать собрать, особенное внимание уделить контактам переходных плат и плате DMD чипа
2 может в тестовом режиме каком сидит??
3 действительно дохлый DMD чип или процессор чипа (можно немного "пожмякать" плату на ходу если есть "отвал"некритичный возможно нормальзуется -- тогда качать проц)
4/ питания надо все проверить (надо раздобыть мануал)..
если все вышеперечисленное не попадает под ваш случай целесообразность ремонта под большим вопросом..
золотое правило ремонта - не сделать хуже чем было
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG42PQ200R-ZA широкие вертикальные полосы, изображения нет
в форуме PDP
And9
05 май 2020, 21:22
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 6920G (Inventec Kilimanjaro CS RevX01 6050A2184401) Цветные, вертикальные полосы на матрице.
FatalError
05 фев 2015, 22:11
FatalError Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. На мониторе Samsung SyncMaster 1100p Plus видны темные вертикальные полосы.
в форуме Samsung
piter2
5680
14 янв 2017, 23:13
zenturion628 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K56CM (K56CM) вертикальные полосы
417
16
5370
16 апр 2015, 19:48
417 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X555LB-DM1420 (asus) Вертикальные дрожащие полосы
DaHertZ
31 окт 2015, 23:35
DaHertZ Перейти к последнему сообщению
