Текущее время: 22 ноя 2024, 07:07
 Заголовок сообщения: ACER Aspire E1 (LA-7912P) не заряжает батарею
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016, 10:23
Всем привет! Принесли ноутбук с проблемой что не заряжает батарею, и не работает от 100% рабочей батареи. Разобрав ноутбук и прозвонив контроллер заряда (BQ25A) выявил что 15 контакт LODRV коротит на землю при включении зарядного устройства. Подскажите что это за контакт? за что он отвечает? или что он дает???
Еще вопрос, подскажите этот дефект может указывать на неисправность контроллера??? или проблема может крыться в другом?
P.S. При выпаивании этого элемента короткое пропадает.
 Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire E1 (LA-7912P) не заряжает батарею
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016, 10:32
Здесь подробно разжевано - http://www.youtube.com/watch?v=-rOSYKIMF0c
ШИМку меняйте.
Обвязку проверьте, полевики верхнего и нижнего плеча в особенности.
Со снятой ШИМкой нельзя включать, имейте ввиду!
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016, 11:43
ОГО я не знал))) какие последствия могут быть?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016, 11:50
Т.е. подключаешь питание и измеряешь сопротивление на LoDRV?
Стоит хотя бы с азами электроники ознакомится.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016, 11:52
сгорят транзисторы верхнего и нижнего плеча, которыми управляет эта ШИМка.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016, 12:37
Понимаю что не правильно делаю, но все познаю в процессе работы) а насчет изучения азов уже давно озадачился, никак не могу найти стоящий материал для изучения, там книгу или еще что... да честно особо упорно и не искал.. все на практике познаю, или по видеороликам работ других Сервисных Центров)) как оказалось еще много нового предстоит узнать!!
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016, 15:16
Читать внимательно - http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 0%B8%D0%BC
http://www.vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=15340
http://www.cyberforum.ru/notebook-repai ... 22685.html
 Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire E1 (LA-7912P) не заряжает батарею  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 09:35
tvl60 писал(а):
Читать внимательно
Спасибо)))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer e1-531 (LA-7912p) не заряжает батарею
ger1977
2381
20 фев 2017, 00:33
ger1977 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E1-571G (la-7912p rev.2.0) не заряжает батарею
Denis199121
3232
19 фев 2016, 07:14
Denis199121 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell Q5WTC (Q5WV1 LA-7912P Rev:2) Не заряжает батарею
в форуме Packard Bell & NEC
Шур-оол Дмитрий Владимиро
2303
10 авг 2020, 09:18
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire 7750g (LA-6911P rev 1.0 ) не заряжает батарею
michaelrus
22 авг 2016, 17:48
michaelrus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V5-473P (Quanta ZRQ) не заряжает батарею
2N3904
3222
16 ноя 2016, 14:41
Сейчас этот форум просматривают: AlekseyKasatkin, skywl и гости: 103
