Текущее время: 16 май 2024, 00:04
 Заголовок сообщения: Satellite L755D (Quanta BLF-BLFD) отключение дискретной видеокарты
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016, 12:15
Подскажите пожалуйста каким образом отключить дискретное видео без снятия чипа, чтобы ноут запускался от видео процессора.
зы проц AMD a6-3400m
 Заголовок сообщения: Re: Satellite L755D (Quanta BLF-BLFD) отключение дискретной видеокарты
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016, 13:06
Питание с него сними, убрав PR69 например
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016, 14:47
снял резистор, транзистор по 19 вольтам, ничего не поменялось.
снял R156, ноут начал стартовать. но куллер маслает на полную и потом выключается...
---------- Добавлено спустя 4 часа 49 минут 17 секунд: ----------
получилось откинуть видео, но проблема еще крылась в другом. мертвый проц) после замены проца подкинул видео обратно - качан. видео и проц под замену.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satellite L755D (Quanta BLF-BLFD) Не включается
в форуме Toshiba
AlexWilson
22 янв 2016, 20:13
AlexWilson Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L755D-11W (Quanta BLF) Ошибка 43 на инетегрированной графике
в форуме Toshiba
seminenko
3030
28 окт 2022, 23:38
KAV45 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L755D-11W (Quanta BLF) Прыгает установленное время
в форуме Toshiba
Vinodel
09 ноя 2022, 15:15
Vinodel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L755D (Quanta BLF – DA0BLFMBE0) нет запуска
в форуме Toshiba
ffeelliixx
1497
15 апр 2021, 17:11
ffeelliixx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. L755D (quanta BLF) нет PG от ISL95870A
в форуме Toshiba
igor.kts32
19 апр 2021, 14:25
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DmtrK, Doc и гости: 6
