Текущее время: 25 июн 2024, 11:19
 Заголовок сообщения: Acer 5553G коротыш в поце и видеочипе.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011, 13:56
Acer 5553G quanta zr8.Короткое на кондерах PC58 PC56,и на РС 20 РС21.
При подаче 1.5в на PC58 PC56-греется проц,при подаче на РС20 РС21 греется видеочип.Может -ли быть,что вылетели сразу проц и видюха? Ноут был залит.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5553G коротыш в поце и видеочипе.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011, 14:26
на РС20 должно быть напряжение VIN (скорее у вас пробит верний полевик в ШИМе выдающем питание на +VGPU_CORE).
Тогда видик точно умер.
PC21 11 нога PU4 ISL88731A +3VPCU.
И подавать надо было не больше одного вольта что на CPU, что на видик.
Схема здесь.
viewtopic.php?p=25098#p25098
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011, 14:54
А ваше короткое - это сколько ом? А то бывают случаи...
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011, 15:20
На проце коротыш 5ом,на видюхе 4 ом в обе стороны.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011, 15:22
Гы-гы... 1.5V при сопротивлении 5 Ом - это 0.3А. Между тем проц в пике жрет до 30А. Какой же это нахрен коротыш??? :)
P.S. Ну вот, не зря спросил, а то понаделаете делов с неправильными выводами!
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011, 17:49
т.е.исправный проц по Vcore 5 ом в любую сторону??? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011, 18:35
Я бы сказал, для него это адекватное сопротивление. Как и 4 Ом для ядра видеочипа...
Alles Luge...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer m3 (jm50 rev 2.1) коротыш
Hoks
17 авг 2015, 15:22
Hoks Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 7750 (la-6911p) Коротыш по B+
sadist83
15
3344
30 мар 2016, 02:58
casusnur Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E5-511 (Compal LA-B211P) Коротыш процессора или обвязки
hammerxp
3312
09 май 2016, 15:32
hammerxp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP300E5C (SCALA3-15CRV rev1) нет напряжений на проце и видеочипе
в форуме Samsung
danilnik
25 фев 2015, 09:36
morik59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K56CB (K56CB) Резистор на видеочипе N13P-GLR-A1
bazic
1949
23 сен 2016, 12:48
bazic Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: harfun, hunter03, ruzalit, Zluka и гости: 31
