Текущее время: 29 сен 2024, 00:40
 Заголовок сообщения: Lenovo G505 (GB LA-9911P) Нет старта
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 07:06
Собственно выключился в один прекрасный день ноут при просмотре фильма. Сейчас при включении светодиод загорается на пару секунд и тухнет. Кулер, винчестер, привод не стартуют. При подключении ЗУ без нажатия на кнопку включения начинает грется проц. На PL404 - 5V в обе стороны PL402 - с одной 3.3 с другой 3.5, куда смотреть изначально надо, плата визуально целая, попаленых внешне элементов не обнаружил
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 (GB LA-9911P) Нет старта
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 10:24
Смотрите в сторону ENE KBC9012 ( он шьется), схема есть на него в открытом доступе. У этой платформы зачастую еще летит комбаин (проц). Ну и конечно все начинать с замеров всех напряжений.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 13:01
Вот ему пушной зверёк писец и пришол...
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016, 12:42
НА PC1024 и PC1025 диодах что должно быть и каково сопротивление
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g505 (vawga/gb la-9911p rev 1.0 2013-03-29) При включении загорается надпись lenovo на пол секунды, без
Сц Гост
15
3382
23 июн 2018, 17:42
Сц Гост Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 (VAWGA LA-9911P) Дамп BIOS
aquanix
13 дек 2014, 20:37
aquanix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 (LA-9911p rev.1.0) Нужно фото обвязки процессора , с 2х сторон.
sergey0102
26 янв 2015, 15:11
neozmaster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G505 (VAWGA/GB LA-9911P rev: 1.0) Не включается, помогите со схемкой пожалуйста!
pasha_ok
12 фев 2015, 19:11
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo G505 (LA-9911P Rev:1.0) перезагружается при старте виндоус
bboy-kvant
4807
19 июн 2015, 20:09
bboy-kvant Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kvadriga, Legendary_Dovakin, t_man73 и гости: 37
