Текущее время: 22 ноя 2024, 03:50
 Заголовок сообщения: Acer E1-522 (Wistron KABINI) постоянный рестарт
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016, 13:29
Добрый день!
Ноут Acer E1-522
Платформа Wistron KABINI
EG50-KB MB
12253-2
48.4ZK10.021
Проц EM2500IBJ23HM
Мультик IT8587E
Флешка 25q32
Пост коды бегут и останавливается на 5 секунд на коде b6, после этого идет перезагрузка и все по кругу.
Биос шил. Напряжения все в норме.
Без памяти стоит на 50 посте.
Вопрос №1 - мультик с прошивкой, если да то чем его шить?
Вопрос №2 - или все таки проце-хаб на замену?
 Заголовок сообщения: Re: Acer E1-522 (Wistron KABINI) постоянный рестарт
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016, 19:52
B6 Проверка пароля, если данный режим включен в Setup.
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 00:20
1) Мульт шьетс прогером Вертьянова viewtopic.php?f=170&t=15912&hilit=%2A%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80+9012%2A
2) Процы летят на ура, но для начала попробуйте прошить биос и мульт.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 11:31
Биос шил, результат тот же. Мультик прошить на данный момент не чем, ищу программатор.
Может кто-то подскажет где на Украине можно купить относительно не дорого?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 11:38
Можете задать вопрос прям в ветке Вертьянова, я думаю ответят быстро.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016, 21:25
Прошивка мульта результата не дала. Все таки процу пришол .....
В Украине не нашел такого в продаже, пришлось заказать на алиэкспресс, по результату отпишусь.
 Заголовок сообщения: Re: Acer E1-522 (Wistron KABINI) постоянный рестарт  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 мар 2016, 20:25
Проц приехала. Посадил без перекатки в виду отсутствия трафарет. Ноут ожил :-): :-): :-): .
Всем откликнувшимся - спасибо!!!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-522 (Wistron Kabini EG50-KB) Нет инициализации
rosscomservice
3254
22 апр 2016, 10:27
rosscomservice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-522 (Wistron KABINI) post 84 и дальше 50
jeka456
28 фев 2017, 17:41
jeka456 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire E1-522 (Wistron Kabini EG50-KB 12253-3M) опознать деталь
neosystem
3740
29 мар 2015, 10:31
neosystem Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E1-522-45004G1TMnkk (Wistron Kabini) не проходит инициализацию
sergeii
13 июл 2017, 10:49
hangover84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E1-522 (WISTRON-KABINI EA/EG-40/50) Не включается WiFi
77romantik77
13 фев 2018, 20:31
77romantik77 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
