Текущее время: 10 май 2024, 10:30
sergunis
Заголовок сообщения: Re: asus a52j нет инициализации Добавлено: 09 авг 2011, 21:55 |
Сообщения: 957 Откуда: Калининград
ANDREI2133 писал(а): ноут не включается,при подключении зарядки-сам автоматически включается,но изображение не выдает,есть у кого схема на данную модель?Или может кто что подскажет куда рыть ,с чего начинать.Заранее спасибо! модель мат платы K52JR REV 2.3A схемы не найдешь, модель свежая.....для начала перешей Биос, но биос надо брать не с сайта, т.к. там "кусковое" обновление БИОС, мультик там стоит IT8570E(могу ошибаться) и мост BD82HM55, из опыта, проблема в основном кроется в них, мультики эти летят как журавли на юг, проверь генерацию на кварце мультика, и выгрузку БИОСа......
_________________ Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: asus a52j нет инициализации Добавлено: 09 авг 2011, 22:03 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 939.42
Сообщения: 7770 Откуда: Питер
sergunis писал(а): но биос надо брать не с сайта, т.к. там "кусковое" обновление БИОС Почему же? На сайте вторая половина биоса, а первые 2Mb оставляем с дампа.
sergunis
Заголовок сообщения: Re: asus a52j нет инициализации Добавлено: 09 авг 2011, 22:31 |
Ciber SLasH писал(а): sergunis писал(а): но биос надо брать не с сайта, т.к. там "кусковое" обновление БИОС Почему же? На сайте вторая половина биоса, а первые 2Mb оставляем с дампа. может и твоя правда....сколько раз пробовал....не получалось....
ramon7
Заголовок сообщения: Re: asus a52j нет инициализации Добавлено: 09 авг 2011, 23:39 |
Зарегистрирован: 13 авг 2010, 11:37 Наличности на руках: 180.99
Сообщения: 658 Откуда: Ессентуки и Кисловодск
Ciber SLasH писал(а): а первые 2Mb оставляем с дампа.
А по подробнее можно. А то тоже сталкивался но ни чего не получилось. То есть первую половину биоса оставляем как есть а вторую прошиваем? sergunis писал(а): но биос надо брать не с сайта, т.к. там "кусковое" обновление БИОС а где если не секрет? С FTP ?
_________________ Мир не без добрых людей. Ремонт ноутбуков Ессентуки и Кисловодск +7-928-372-90-60
ANDREI2133
Заголовок сообщения: Re: asus a52j нет инициализации Добавлено: 10 авг 2011, 02:49 |
Сообщения: 105 Откуда: Primorye
Цитата: схемы не найдешь, модель свежая.....для начала перешей Биос, но биос надо брать не с сайта проверь генерацию на кварце мультика, и выгрузку БИОСа...... а где его взять то тогда если не с сайта ? можно слить биос не разбирая ноут с рабочего такого же ноута? и сразу второй вопрос чем зашить его? у меня есть прогерр willem gq-x3 им можно зашить? генерацию проверю на мультике,а как проверить выгрузку биоса ?
sergunis
Заголовок сообщения: Re: asus a52j нет инициализации Добавлено: 10 авг 2011, 12:21 |
ANDREI2133 писал(а): Цитата: схемы не найдешь, модель свежая.....для начала перешей Биос, но биос надо брать не с сайта проверь генерацию на кварце мультика, и выгрузку БИОСа...... а где его взять то тогда если не с сайта ? можно слить биос не разбирая ноут с рабочего такого же ноута? и сразу второй вопрос чем зашить его? у меня есть прогерр willem gq-x3 им можно зашить? генерацию проверю на мультике,а как проверить выгрузку биоса ? модель ноута точно укажи....(A52J) ПОСЛЕ J ЕЩЕ ОДНА БУКВА....
ramon7
Заголовок сообщения: Re: asus a52j нет инициализации Добавлено: 10 авг 2011, 12:56 |
sergunis писал(а): модель ноута точно укажи....(A52J) ПОСЛЕ J ЕЩЕ ОДНА БУКВА....
В начале темы модель. ANDREI2133 писал(а): модель мат платы K52JR REV 2.3A
ramon7
Заголовок сообщения: Re: asus a52j нет инициализации Добавлено: 10 авг 2011, 13:13 |
ramon7 писал(а): sergunis писал(а): но биос надо брать не с сайта, т.к. там "кусковое" обновление БИОС
Вы так и не ответили.
sergunis
Заголовок сообщения: Re: asus a52j нет инициализации Добавлено: 10 авг 2011, 13:29 |
ramon7 писал(а): sergunis писал(а): модель ноута точно укажи....(A52J) ПОСЛЕ J ЕЩЕ ОДНА БУКВА....
В начале темы модель. ANDREI2133 писал(а): модель мат платы K52JR REV 2.3A да не заметил...... выкладываю дамп рабочий с ноута
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
A52J (K52JT)) Замена 216-0774211 на 216-0774007. A52J
UnitX |
4 |
6761 |
26 сен 2017, 14:19
asus A52J (k52jr rev2.2) автостарт, нет инициализации
helgboy |
7 |
4142 |
20 июн 2014, 15:22
helgboy
ASUS a52j (MB k52jr r2.3a) (ASUS) залитый, не реагирует на кнопку
Greengophantom |
12 |
4315 |
14 июл 2014, 12:59
Greengophantom
asus a52j (k52jr rev 2.0) автостарт,логотип asus появляется через минуту
sssr111 |
2 |
1845 |
21 дек 2015, 21:34
sssr111
Куплю части корпуса ASUS серии K52, A52, X52, X52J, A52J
в форуме Куплю | Buy
Колпак |
13 |
5035 |
19 сен 2015, 03:39
D@nilYcH
