Текущее время: 22 ноя 2024, 13:14
 Заголовок сообщения: G550 (La-5082p rev2.0) После залития
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 00:42
Добрый день! Есть плата la-5082p после залития в области правее мульта. Детальки которые поддались коррозии перенес с донора. Было кинуто пару мычек вместо дорожек которых больше нет. Мульт не пострадал визуально. На плате есть дежурки 5 и 3.3. После нажатия на кнопку начинает работать куллер. Есть напруги на проц, север, юг, оперативку. Изо нету. Также нету индикаций ни на плате ни у кнопки. Мульт менял симптомы теже. Может ктото помочь с фото платы живой. Буквально пару минут и добавлю фото области где была замена деталек, возможно я чтото упустил. Посоветуйте подход. Есть желание разобратся в процессе запуска платы. С чего начать.
 Заголовок сообщения: Re: G550 (La-5082p rev2.0) После залития
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 01:19
Заблокирован
Смотрите
http://clip2net.com/s/3sSZGFv
Вложение:
«Кто владеет информацией - тот владеет миром»
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 13:03
Вот интересующая меня область, вчера небыло возможности добавить фотографию
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 13:38
Заблокирован
сравнивайте
http://clip2net.com/s/3sTRUTz
Вложение:
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 16:40
Биос прошивал?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 21:41
alextkach писал(а):
Биос прошивал?
да, без изменений
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016, 22:30
Что смотрел:
1) напруги: +5VS, +3VS, +1.5VS, +VCCP, +CPU_CORE, +1.8VS есть
2) после нажатия на кнопку EC_RSMRST# - 3,3 В (Я правильно понимаю что в выключеном состоянии высокий уровень это 1 - т.е. нету напруги потом он опускается до 0 это 3,3В?) т.е. резет с юга снимается?
3) SLP_S3#, SLP_S4#, SLP_S5# - слипы с юга также после нажатия стают 3,3 В
4) есть генерация на кварцах
5) осцтлографом тыкал в биос также есть обмен
В момент запуска промигует светодиод лед3 и все другой индикации нету
Биос шил, мульт менял, изо нету
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G550 (LA-5082P rev: 2.0) Нет инициализации после залития.
petr_mich
01 апр 2016, 12:35
petr_mich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G550 (LA-5082P) замена N10M-GS2-S-A2 на N10M-GS-S-A2
sergggg80
10 дек 2014, 08:27
sergggg80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G550 (LA-5082P-REV:2.0) Запускается только с аккумулятора, От БП не работает и не заряжается.
wake
30 дек 2014, 23:45
wake Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G550 (LA-5082p rev 2.0) После молнии, нужны номиналы транзисторов или схема
Mihoho
10 фев 2015, 16:54
Mihoho Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G550 (Compal LA-5082p) пост 55
KcapDac
12 мар 2015, 14:27
Сейчас этот форум просматривают: Driu и гости: 108
