Текущее время: 26 июн 2024, 03:04
kaktus123
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g570 (LA-675AP Rev: 1.0) Замена хаба HM65 на HM70 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 янв 2016, 01:16 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=31124_1665138530.png) |
Зарегистрирован: 12 июл 2014, 20:50 Наличности на руках: 11.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 172 Откуда: SPB
ноут запустился, но не видит hdd (sata устройств). Есть соображения? ---------- Добавлено спустя 6 минут 21 секунду: ---------- Вроде как нужно редактировать биос. Нужно чистый МЕ под HM70 "взять" и "вставить" в родную прошивку! Кто нибудь сталкивался, делал подобное? Почитать можно тут http://restori.ru/articles/185272 ---------- Добавлено спустя 8 секунд: ---------- Вроде как нужно редактировать биос. Нужно чистый МЕ под HM70 "взять" и "вставить" в родную прошивку! Кто нибудь сталкивался, делал подобное? Почитать можно тут http://restori.ru/articles/185272
sip
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g570 (LA-675AP Rev: 1.0) Замена хаба HM65 на HM70 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 янв 2016, 11:43 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=26923_1396538903.jpg) |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 18:41 Наличности на руках: 486.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2077 Откуда: Samara
или тут viewtopic.php?f=181&t=7012там же выложены и программы и чистые регионы. а проц у вас там какой стоит?-с хм70 только пни и селероны работают, ай3 и выше через 30мин будут выкл.
kaktus123
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g570 (LA-675AP Rev: 1.0) Замена хаба HM65 на HM70 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 янв 2016, 02:11 |
sip Я уже пробовал, но дело в размере ME от HM70, он в два раза больше ME от HM65. На всех платформах с HM70 стоит 8мб. флеш биоса, на 65 всего 4мб. Я запустил system tools 7 для хабов 6 го поколения, затем открыл свой биос под HM65, далее ME region->Binary input file далее указываю путь к чистому МЕ от 70 и error loading wirmware wersion 7. Tools v7 не может,как я понял работать с чужим МЕ от 70. для поколения HM70 типо бери tools v8. А если это сообщение в игнор, то дальше при сборке (что то про не стыковка размера файла).
Если, что то не так я делаю, то поправьте. ---------- Добавлено спустя 7 минут 53 секунды: ---------- В system tools 7 у меня получилось в прошивку HM65 залить чистый МЕ 65го, и никаких ошибок!
kaktus123
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g570 (LA-675AP Rev: 1.0) Замена хаба HM65 на HM70 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 янв 2016, 13:09 |
Черномор, вот мой биос http://1bios.ru/bios/notebook/lenovo/lenovo-g570. По поводу спасет ли ситуацию чистый МЕ, это точно большой вопрос. Так может же можно, что то поправить в биосе чтобы заработали SATA. С USB запускал установку win7, hdd видится со всеми разделами, но ставиться не хочет. говорит, что не может загружаться с этого устройства. Когда заливал биос в 8мб. флэшку от другой леновы с HM70, то установщик win 7 говорит, что устройство отключено в биос. Истина где то рядом....
kaktus123
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g570 (LA-675AP Rev: 1.0) Замена хаба HM65 на HM70 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 янв 2016, 16:30 |
Черномор, спасибо буду пробовать!!! ---------- Добавлено спустя 41 минуту 30 секунд: ---------- Все попробовал, ноут завелся, но в биосе not detected. Это было последнее, что можно сделать?
