Текущее время: 21 ноя 2024, 22:26
 Заголовок сообщения: svs13a1z9rn (mbx-259) изо на матрице
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015, 17:38
Всем здравия.
По словам клиента изображение перекосилось и он обновил BIOS. Ноут перестал запускаться.
Ноут включался без изображения. Подключил внешку, обновил биос с оф сайта. Теперь при включении в углу на пол секунды появляется логотип, далее тьма пока не появится рабочий стол. Вернее его часть. Изображение выходит за рамки матрицы. Биос показывает только на внешку. Видимо это клиент и назвал "перекосилось". Подскажите, пробовать другой биос или еще есть мысли?
 Заголовок сообщения: Re: svs13a1z9rn (mbx-259) изо на матрице
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015, 19:27
для начала биос прошить программатором - при обновлении через винду старые косяки могут остаться.
ну и подкинуть другую матрицу - на случай слетевшей ее прошивки.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015, 16:03
такой матрицы нет, подкидывал с таким же разрешением, изо не было совсем. Можете поделиться дампом на почту?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015, 18:54
а на материнской плате что написано - 259?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015, 19:05
Да. В теме я указал. mbx-259 rev 1.1
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015, 11:51
пробуйте. только оригинал сохраните.
viewtopic.php?f=55&t=6506&p=194651&hilit=*mbx+259*#p194651
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015, 14:01
Благодарю.
С этим дампом совсем нет изо никуда. Через секунд 30 начинает молотить кулер.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015, 14:21
там n13p видеочип?у меня велись такие на прогрев- попробуйте дуньте на него. может и появится изо на родной матрице
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015, 14:36
да, он. Уже пробовал грел. Без изменений. Видимо, придется искать матрицу. :-(
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 17:03
Там надо было поменять всего один шлейф. Не бери в ремонт, если ничего не умеешь. И какого ... ты его грел, без согласия клиента(меня)?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY SVS13A1X8RB (MBX-259) Распиновка HDD sata conn.
в форуме Sony
Oleg_k
25 апр 2015, 19:33
Oleg_k Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony vaio (svs13 mbx-259) проблема с процессором
в форуме Sony
ST322
16 дек 2017, 18:43
ST322 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. svs13a2x9rs (MBX-259 1.1) нужен рабочий биос
в форуме Sony
GreenBrain
23 янв 2020, 14:27
GreenBrain Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony SVS13A1V8RS (MBX-259) Не грузится с жесткого диска/ssd
в форуме Sony
SmartTech
03 июн 2020, 09:23
SmartTech Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony vaio svs131c1dv (MBX-259 1.1) Коротнули по питанию ЮСБ
в форуме Sony
erikalov
28 окт 2022, 21:48
alexcm Перейти к последнему сообщению
