Текущее время: 22 ноя 2024, 00:08
 Заголовок сообщения: Pockard Bell Q5WTC ( LA-7912P) Не видит видеокарту Nvidia 710m
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016, 21:09
Принесли ноутбук после пролитого чая. А чай был пролит 2 года назад :-)
Было найдено кз. Коротил керамический конденсатор pc212, заменил.
Итак утопленник заработал. Но не весь ))
К сажилению он невидит nvidia 710m в диспетчере её просто нет. И внешний монитор не включается через VGA разьем.
Какие напряжения смотреть? Буду рад любой подсказке так как опыта пока маловато)
(ps-осциллографа у меня нет)
 Заголовок сообщения: Re: Pockard Bell Q5WTC ( LA-7912P) Не видит видеокарту Nvidia 710m
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016, 21:23
Около видеочипа есть 2 дросселя - какое напряжение на них?
С уважением, Александр Д.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016, 22:17
с обратной стороны PL26(B+) и PL23(B+) 18.6v
со стороны чипа PL24(+VGA_CORE) и PL25(+VGA_CORE) нет напряжения сопротивление на обоих по 36 Ом
(схема LA-7912P Q5WV1 Q5WS1 REV 0.3)
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 00:18
Что на ногах PU14 - 16,17,25,38 ?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 05:23
16 5v
17 нет
25 5v
38 3.3v
vin (+VGA_B+) должно 19v приходить?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 11:10
Именно, у вас не запитана ШИМ. Скорее всего сгнил PR228 или переходное какое, 17й вывод должен в ноль звониться на PL23.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 11:46
И правда згнил ))
резистор 0_0402_5% это значит 0 Ом? Типо предохранитель?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 11:51
0 Ом все верно
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 13:00
поставил резистор да с запасом прочности. )
Померил на 17 ноге 18.8v ну и больше нечего сделать неуспел PU14 задымела как паравоз))
Видимо где то еще короткое есть либо она сама была сгоревшая?
13 нога звонится на землю 1ом
16 нога звонится 11 ом
пытался добратся до 17 ноги.вернее до того что от нее осталось показывает 56 Om
После Снял PU14
13 нога звонится также
16 короткое пропало 18-22кОм
17 нога её остаток звонится 16-22мОм после кондер разрежается и не звонится
дорога до 17 ноги уцелела вместе с резистором )
Какие есть предположения?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 18:40
Для +VGA_CORE, 33 Ом это нормальное сопротивление?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 19:34
Оттого и задымила... что с запасом, видимо не подгнил, а сгорел PR228 :) Это если ничего при измерении не замкнули.
Нормальное.
Ни в коем случае не включать со снятой ШИМкой - убьете видюху, если жива.
Поставить PR228 того типоразмера, что был. Поставить новую ШИМ, проверить (а лучше заменить) транзисторы, которыми она управляет.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: ----------
Да, и проверьте чтоб ШИМ нормально звонилась на затворы транзисторов, которыми управляет, согласно схеме.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016, 05:30
А как проверить не умер ли сам GPU?
А то запчасти выйдут в не плохую сумму, а зря покупать не хочется :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016, 11:47
Косвенно - по сопротивлению на питающих линиях, точно - только запустив в рабочей плате.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016, 17:25
А какое сопротивление должно говорить что GPU умер?
Ну или что он жив? Примерно...
Допустим +VGA_CORE = 35 Ом. это нормально или маловато?
---------- Добавлено спустя 57 секунд: ----------
Просто другого рабочего GPU у меня нет :ne_ne_ne:
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016, 01:59
Нормально, на GPU может быть до 3 Ом, в зависимости от чипа.
Думаю, GPU у вас все же жив, но гадать тут безполезно - надо проверять.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. packard bell EN TV44HC (Pockard Bell Q5WTC (Q5WV1 LA-7912P Rev :2.0)) Не отображается видеоадаптер GeForse 710
в форуме Packard Bell & NEC
vladorsk
12
12303
11 мар 2018, 01:04
latent Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pockard Bell Q5WTC (Q5WV1 LA-7912P Rev :2.0) Ищу схему Rev :2.0
Lexan88
13 янв 2016, 17:40
Lexan88 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pockard Bell Q5WTC (Q5WV1 LA-7912P Rev :2.0) Нет изображения
[ На страницу: 1, 2 ]
DikoST
35
15121
30 ноя 2015, 16:48
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. q5wtc (la-7912p rev 2.0) Видео драйвер Nvidia не может определить видеокарту
пенёк
20
6344
07 июл 2017, 13:48
desska Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Q5WTC (La-7912P Rev:1.0) Не видит видеокарту.
Hunter26
12 окт 2015, 01:32
Hunter26 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
