Текущее время: 22 ноя 2024, 00:31
pnh2all
Заголовок сообщения: Re: GA-H61M-DS2V (rev. 2.0) как востановить MAC адрес Добавлено: 25 дек 2015, 21:39 |
Зарегистрирован: 12 янв 2012, 21:13 Наличности на руках: 150.04
Сообщения: 140 Откуда: Tula
paulleshchenko писал(а): заменен сетевой чип Realtek 8111F Посмотрите рядом, у них иногда своя флешка бывает.
makarog
Заголовок сообщения: Re: GA-H61M-DS2V (rev. 2.0) как востановить MAC адрес Добавлено: 26 дек 2015, 00:15 |
Зарегистрирован: 21 май 2012, 02:17 Наличности на руках: 987.45
Сообщения: 802 Откуда: Polotsk
Василий Пупкин писал(а): Bios его читает из чипа. Пару раз бала замена сетевых контроллеров, но под Windows всё запускалось автоматом. В старом дампе WinHex`сом поискать по маске. Может, что и покажет. Вы уж определитесь, из чипа читается или из биос. paulleshchenko, если нужно прописать в сетевой контроллер - соответствующей утилитой от realtek с ключами для режима efuse.
paulleshchenko
Заголовок сообщения: Re: GA-H61M-DS2V (rev. 2.0) как востановить MAC адрес Добавлено: 14 янв 2016, 18:48 |
Сообщения: 410 Откуда: Украина
makarog писал(а): соответствующей утилитой от realtek с ключами для режима efuse. и как это сделать, гугл не нашел makarog писал(а): соответствующей утилитой от realtek с ключами для режима efuse.
paulleshchenko
Заголовок сообщения: Re: GA-H61M-DS2V (rev. 2.0) как востановить MAC адрес Добавлено: 08 июн 2016, 00:42 |
SarServ писал(а): по адресу 0x1000h в исходном испорченном дампе по этому адресу ничего похожего на мак нету
paulleshchenko
Заголовок сообщения: Re: GA-H61M-DS2V (rev. 2.0) как востановить MAC адрес Добавлено: 27 июл 2016, 09:45 |
samlis_tgn писал(а): Я всегда в дампе сохраняю старый биос, что бы мас не слетел и я их сохранил но где лежит мак не найду????
cache-vl
Заголовок сообщения: Re: GA-H61M-DS2V (rev. 2.0) как востановить MAC адрес Добавлено: 25 авг 2016, 09:07 |
Зарегистрирован: 15 ноя 2014, 22:50 Наличности на руках: 44.05
Сообщения: 28 Откуда: Russia
Было у меня такое, после замены сетевухи, сетка не работала, пока не пропишешь mac вручную, т.к. он был нулевой. Вот ниже программа (PG8168), с помощью которой я прописал maс, всё работает. Распаковываешь архив, грузишься в DOCе, и выполняешь команду "PG8168.EXE /efuse /nodeid XXXXXXXXXXXX", где ХХ - это mac адрес. Всё ! | RsM писал(а): | Подходит для 8111F, проверено лично |
