Текущее время: 21 ноя 2024, 20:29
 Заголовок сообщения: чем открыть фалы .brd под Linux?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 13:37
Собственно вопрос в теме.
eagle 7.5.0 пробовал - пишет: Ошибка: линия 1, колонка 1: Требуется открывающий тэг.
---------- Добавлено спустя 7 минут 56 секунд: ----------
на вид, по содержимому, почти все brd файлы со схемами на вид не отформатированный xml. есть какие-то программы чтоб привести его в вид нужный? так как boardView под linux не нашёл, а Eagle нужен корректный формат
 Заголовок сообщения: Re: чем открыть фалы .brd под Linux?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 14:26
Эти вьюверы те ещё программисты писали.
Ставь виртуалку на Linux.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 14:38
Вот пока только с ней и обхожусь задолбался, вот и начал поиски снова, вдруг что появилось...
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 19:39
Почти все вьюверы прекрасно работают под WINE (в том числе и BoardView). На работе один из рабочих ноутов под Ubuntu - никаких проблем не испытываю с документацией.
Не работает только тот, что читает .FZ, там еще скрипт, который дату меняет. Его открываю на ноуте, где есть винда.
С уважением, Александр Д.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 19:47
nafanja, проектов много, например http://www.gpleda.org/ - агрегатор, там есть ссылки на KiCad и других, http://sourceforge.net/projects/tinycad/ имеет версию под никсы, и много других.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 19:51
Не откроет он .BRD от ноутов - ругнется на формат.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 19:52
А этой прогой http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=31&t=103069 пробовали ?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 19:59
Какая именно программа не откроет из этого сообщества? Вы по ссылке то ходили?
swansic, речь про линукс, если что.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 20:00
Это которая русская?
По вайном она только запускается и сыплется ошибками при попытке открыть что-либо.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: ----------
Пользуюсь gEDA при проектировании плат, файл .brd, в котором плата от ноута у меня не открылся, пробовал пару раз. Хотя формат .brd родной для утилитки из пакета gEDA.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 20:03
wofs, если вы не заметили, это агрегатор, из которого я рекомендовал вполне конкретный пакет.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 20:15
Не заметил, каюсь - проверю. Всегда рад нативности :)
---------- Добавлено спустя 17 минут 23 секунды: ----------
makarog
Попробовал pcbnew,kicad,Fritzing ни один из них не открыл ни один из популярных на этом форуме форматов плат. Назовите пакет, о котором идет речь, что он открывает .brd,bdv,fz и т.п. (хоть что-нибудь). А TinyCad предложил загрузить виндовую версию - не стал.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 20:44
wofs, назвал выше, файл .brd, который не открывает, скиньте в личку, посмотрю.
Хз, кому писал и зачем про линуксовую версию?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 05:44
Все открылось, спасибо.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016, 16:15
ничего не понял, что открылось чем открылось?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не могу открыть BoardView (.BRD)
в форуме Программное обеспечение | Software
ValDoma
10 апр 2018, 14:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не получается открыть файл .BRD
в форуме Беседка
yura1303
21
6908
04 мар 2024, 15:30
shiks Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. С чем открыть этот BRD???
в форуме Беседка
u666sa
22
4888
03 дек 2021, 11:30
вьшекн Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS 117433 (Clevo M740TU(N)/M760TU(N)/W7X0TUN) Не стартует Linux
в форуме Clevo
Frimen
3471
01 апр 2017, 14:02
Frimen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo T430 (23426QU) Не работает Linux
decoysmile
2114
23 май 2017, 14:31
decoysmile Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dobroservice, smoke и гости: 14
