Текущее время: 22 ноя 2024, 11:47
 Заголовок сообщения: Samsung NP-R540H (bremen2-l rev 1.0(100428)-3) Нет включения
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 17:55
Здравствуйте! Подарили ноутбук Samsung на платформе bremen2-l rev 1.0(100428)-3.
Схема вроде как подходит: http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf
Суть проблемы в следующем: когда-то сломали порт USB (тот, который справа, на субплате с кнопкой включения). И случайно воткнули зарядное устройство в этот порт (контакты порта просто торчали в воздухе). Говорят, завонял. Не включается. При подключени ЗУ загорается индикатор. Открыл, промерил сопротивления на дросселях. Обратил внимание на дроссель, стоящий рядом с U518 (RT8209BGQW). R=0.5 Ом. Короткое по Vout. Снял Q27 и U518. Транзистор целый, у микрухи по Vout на землю короткого нет. Короткое на плате по этой линии осталось. Подал на сток Q27 от 0.5-1.5 В. Потребление до 4 Ампер. Ничего в этом районе не греется. Направьте в нужное русло, пока только учусь ремонту. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R540H (bremen2-l rev 1.0(100428)-3) Нет включения
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 22:41
По схеме USB идет прямо в хаб, если замкнули, то скорее всего ему кирдык...
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 22:48
То есть PCH? Я так понимаю, эта цепь формирует напряжение его питания 1.05 В ? Но хаб холодный, а потребление порядка 4 Ампер. Уважаемые мастера, проясните этот момент, пожалуйста!
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016, 14:19
Вас физика процесса почему не греется интересует?
К примеру 19V сплавило шары между кристаллом и подложкой в гвоздь и для проходящего тока что дорожки на плате, что новоявленный проводник в чипе одинаково вкусны.
0.5 ом, не 0 - погрешность прибора, сопротивление щупов или проводников платы.
Если вас интересует результат, а не полемика как да почему, снимите PCH.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016, 14:52
Снял PCH, короткое ушло.
Снимался с трудом, хотя компаунда визуально не обнаружил.
Упорол косяк, видно на фото, второй вправо пятак от основной метки чипа. По схеме не понял, как определить, задействован этот пятак или нет?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016, 22:37
Даже по фото видно, что пустышка.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016, 22:53
Просто боялся, что контакт в плату уходит))
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 21:13
Пока едет ко мне новый хаб, вопрос такой:
что еще может вылететь помимо PCH ? из опыта...
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R540H (bremen2-l rev 1.0(100428)-3) Нет включения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 21:08
Хаб приехал, поставил, работает. Буду тестить, спасибо за участие!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R540H (bremen2-l rev 1.0(100428)-3) Вентилятор крутит на полную после смены хаба
в форуме Samsung
TSARIVAN
28 мар 2016, 12:21
VaultDweller Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-R540H (bremen2-l rev 1.0(100428)-3) Подсобите биосом с чистым ME...
в форуме Samsung
TSARIVAN
03 июн 2016, 17:47
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-R540H (Bremen2-L Rev 1.0(100428) 3) Question Bios
в форуме Samsung
SpinNNN
2154
20 мар 2018, 19:52
SpinNNN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R540-JS0BRU (BREMEN2-L REV.1.0 (100428)-3) Обновили биос, после перезагрузки черный экран
в форуме Samsung
i_am_mansur
11 фев 2015, 22:42
Hunter26 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung r540 js06ru (bremen2-l rev. 1.0 (100428)-3)
в форуме Samsung
Prigor
11
7158
22 сен 2015, 10:49
Prigor Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: jonpim и гости: 33
