Текущее время: 22 ноя 2024, 02:50
 Заголовок сообщения: Lenovo G710 (DUMBO2 REV2.1) Нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016, 11:08
Принесли с дыркой в мульте. Стоял IT8528E FXA, заменил на AXS. Схемы соответственно на мать нету. По даташиту мульта выяснил:
NBSWON1# - 3в при нажатии на кнопку падает до 0в
LID_EC# - 3в
DNBSWON# - 0в при нажатии на кнопку не меняется
ACIN - 0в
По даташиту шим контроллера заряда bq24737 ACOK инверсный выход и на нем 0в. Но ACOK идет не напрямую на мульт, а через n - канальный мосфет который не инвертирует сигнал. Вопрос: то ли я чего-то не понимаю, то ли из шимки должен выйти высокий уровень на мульт? И еще - DNBSWON# должен подняться только при появлении ACIN? Или просто мульты разные?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G710 (DUMBO2 REV2.1) Нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016, 11:33
Иногда буквы на сильно влияют. Надо смотреть в чем разница FXA, AXS.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016, 12:04
По ходу не совпадает распиновка мультов - в инете даташит только на IT8528E/HX (кусок схемы или схема целиком на U92). Так вот в моем случае ACOK идет на мульт через, оказывается, 2 последовательно включенных мосфета на 120 ногу мульта, судя по даташиту это сигнал SUSC#. Такое разве может быть???!!! :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 17:19
Поставил такой же мульт (FXA) результат нулевой - все как было так и осталось. Хаб заменил. Биос тоже прошил. У кого какие соображения?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 23:51
С подключенной акб моргает индикатор зарядки и АКБ реально заряжается (напряжение растет). При подключенной АКБ без ЗУ на 120 ноге мульта (AC_IN_OC#) 3в, при подключении ЗУ падает до 0в - получается по этой цепи все в порядке. LID_EC# - 3в и идет не на 18 ногу как по схеме, а на 17 ногу мульта. И еще - 1 вывод флешки мульта должен идти на 96 (или не важно на какую) ногу мульта? На мульт она не звонится. А на 96 ногу сопротивление уходит в бесконечность. Или может уходить куда-то еще? Потому что по основному биосу (флешке) вопросов нет - все соответствует схеме, а вот по флешке мульта - 2, 5 и 6 ноги в соответствии схемы идут на 97, 98 и 99 ноги мульта.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016, 10:04
Не благодарное это занятие, чинить плату от Pegatron по схеме от Quanta... Воспользуйся схемой Pegatron VA70_HW
Нет там "флешки мульта" - есть BIOS 4MB и ME 2Mb
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016, 16:53
Спасибо тебе огромное, хороший человек. А то бился головой об стену......
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G710 (DUMBO2 REV2.1) Нет реакции на кнопку  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016, 22:27
Победил этот аппарат. :dan_ser: Оказалось недосадил хаб. Вот теперь неизвестно - то ли мульт просто не подошел, то ли хаб действительно был дохлым....
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G710 (DUMBO2 rev2.1) Залитик. Нет реакции на кнопку.
Ale6ka
22 янв 2019, 21:59
Ale6ka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g710 (DUMBO2 REV2.1) Включается через раз
legrand158
06 ноя 2019, 11:00
SenMo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G710 (DUMBO2 REV:2.1) не включается
paulleshchenko
14 май 2015, 18:46
paulleshchenko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G710 (DUMBO2 REV: 2.1) Помогите опознать выгоревший элемент
Trivan
28 авг 2015, 22:36
Trivan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G710 (DUMBO2 ) Замена GPU N15V на N14M
Kacher
05 фев 2016, 20:04
Kacher Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 124
