Текущее время: 01 июн 2024, 11:06
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv9560er (da0at5mb8e0 rev:e) Выключается через 1 секунду
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016, 12:57
Всем добрый день! Пришел в ремонт данный аппарат с проблемой выключения через секунду. В процессе ремонта были выявлены два неисправных танталовых конденсатора которые находились под процессором. При включении на плате слышан писк в районе процессора. Сейчас интересует такой вопрос, на схеме где c670 стоит тоже танталовый конденсатор у него сопротивление 16Ом при подачи напряжения в 1V начинает греться u34f(по схеме) на деле стоит чип контроллера памяти LE88CLPM. Так вот должно ли быть там такое сопротивление, и то что при подачи напряжения греется чип, означает ли это что он вышел из строя? Изображение
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv9560er (da0at5mb8e0 rev:e) Выключается через 1 секунду
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016, 08:48
если память не изменят там не менее 300 ом помоему
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavilion 9700 (DA0AT5MB8E0 REV:E) нет реакций на кнопку
-santos-
4013
17 ноя 2017, 17:05
-santos- Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp pavilion dv9000 (da0at5mb8e0 rev:e) Зависает на заставке при подключении любого винта либо привода dvd
Programer-7
15 май 2019, 16:20
evale Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP pavilion dv9000 (quanta da0at5mb8e0 rev e) Полоски на экране, отсутствие изображения
Avtomax
06 авг 2020, 18:45
Avtomax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv9700 (DA0AT5MB8E0) Wi-Fi не видит сеть
alexwind5
04 мар 2015, 13:04
alexwind5 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion DV9700 (DA0AT5MB8E0) Не включается
Aksenov
2260
30 мар 2017, 13:02
gserg Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andrey__1986, Bega, Sanches524 и гости: 35
