Текущее время: 17 май 2024, 15:43
No0sFer
Заголовок сообщения: Asus K00E не форматируется Добавлено: 15 янв 2016, 14:01 |
Зарегистрирован: 15 июл 2014, 15:19 Наличности на руках: 31.13
Сообщения: 56 Откуда: Белгород
висит на заставке, сказали что когда закончилась память устройства он завис, перезагрузили, дальше логотипа теперь не идет Asus flash tool me372cg прошивка 6,5 ее же пытаюсь залить не повышая и не понижая( в инструкции для тула укаано просто переименовать архив на версию повыше и она примется, это все получается) при попытке прошить прошивка распаковывается, начинается процесс и
Flash image failure (failed (remote:fail: no enought DATA space? please free 1105 MB at least)
на самом планшете E: failen to mount /data (invalid argument) /data avialable size: 0 MB? file size: 905 MB
при попытке очистить с компа
C:\Adb_>fastboot -w erasing 'userdata'... OKAY [ 4.228s] formatting 'userdata' partition... Erase successful, but not automatically formatting. File system type not supported. OKAY [ 1.154s] erasing 'cache'... OKAY [ 1.990s] formatting 'cache' partition... Erase successful, but not automatically formatting. File system type not supported. OKAY [ 1.156s] finished. total time: 8.528s
C:\Adb_>fastboot format /data formatting '/data' partition... Formatting is not supported for filesystem with type ''. FAILED () finished. total time: 0.989s
толку нету в adb зайти не могу, т.к. не включен usb debug для того чтоб включить нужен CWM, а для него нужен рут, а для него нужен USB debug замкнутый круг
при wipe из рекавери E:failed to mount /cache (invalid argument) E:Unable to mount /cache! we format now! E:Format complete. E:failed to mount /cache (invalid argument) E:Still unable to mount /cache! give up!
через флешку якабы прошился, но постоянно ругался на невозможность примонтироваться к дата
что делать? есть ли способ включить usb debug?
Заголовок сообщения: Re: Asus K00E не форматируется Добавлено: 15 янв 2016, 16:09 |
No0sFer ASUS запрещает распространять подобные файлы. Если KcapDac Вам его вышлет, может дойти до аннулирования авторизации.
Так что не ждите.
