Справа от разъема красная стрелка.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды: ---------- igils писал(а):
Результаты замеров, на основании которых сделаны выводы о неисправности контроллера (или имперически?) озвучить нет желания?
Нет замеров, смотрю импульсы с шима осциллографом. Их нет. Хотя когда сотрю на другой источник, на долю секунды импульсы проскакивают.
Если это важно, в кз был транзистор верхнего плеча.
(Есть у меня мысль, что возможно сгорел проц (хотя сопрот. по пит около 50 Ом), но хочется верить в лучшее.)
---------- Добавлено спустя 3 часа 45 минут 11 секунд: ---------- Еще раз внимательно посмотрел на шимку, название
uP6117AH.
Корпус, по идее QFN, 28 контактов, по 7 с каждой стороны.
---------- Добавлено спустя 12 минут 15 секунд: ---------- Как вариант, может есть схема платы в природе?
