Текущее время: 16 июн 2024, 15:22
savjen
Заголовок сообщения: G580 (LA-7983P) Нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 янв 2016, 14:48 |
Зарегистрирован: 11 окт 2011, 14:38 Наличности на руках: 9.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 93 Откуда: Киев
Здравствуйте.
Ноутбук Lenovo G580 La-7983P UMA. Пришел в ремонт со словами выключился и не включается.
На данный момент реакция на кнопку есть, питания поднимаются кроме питания проца, потребление около 0,12А
Сигналы: EC_ON 3.3V PBTN_OUT - транслируется PM_SLP_S3# 3.3V PM_SLP_S4# 3.3V PM_SLP_S5# 3.3V KBRST# 3.3V PCH_PWR_EN 1.8V PCH_PWROK 3.3V Вроде все на своих местах.
Биос - основной, дополнительный и мульт - прошивал. Кварц 25Мгц менялся Южник менялся (на исправный). Процессор - заведомо исправный. Сетку снимал. Мульт не менялся, все сигналы отрабатывают, не вижу необходимости замены.
Все действия делались именно в такой последовательности как описано. Ничего не привело ни к какому результату, плата ведет себя одинаково, реагирует на кнопку, при этом потребление 0,12А ждет 3 секунды, выключается, делает три попытки запуска и выключается совсем.
Может есть мысли, что смотреть дальше?
![](images/spacer.gif) |
savjen
Заголовок сообщения: Re: G580 (LA-7983P) Нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 янв 2016, 11:14 |
BaserLexx писал(а): Обмен на шине SVID проверьте. alert снимается , постоянка есть, а сигнальчики не бегают. У меня когда-то Asus K55A с матплатой K55V UMA вел себя подобным образом, напряжения поднимаются, а потребления тока около 0,1А так там было из-за не запустившегося южника, замена кварца решила вопрос.
