Текущее время: 22 ноя 2024, 10:57
segaK_yar
Заголовок сообщения: Samsung NP350V5C (LA-8861p rev 2.0) кз по 19В Добавлено: 11 янв 2016, 10:54 |
Зарегистрирован: 17 июн 2015, 19:38 Наличности на руках: 20.56
Сообщения: 1355 Откуда: Ярославль
всем привет. есть сей аппарат, при подк бп уходит в защиту. кз по 19В. скинул pr211 подкинул туды ЛБП - потребление около 1А, грееться начала микросхема PU1000(SY8033BDBC,на ней надпись BP2KH поменял на BP0PC ), скинул ее, заменил на выше указанное. потребление стало 0.4А стал подкидывать БП и он снова в защиту. пробило опять эту микросхему. снял ее, потребление теперь стало 0.25А. не понимаю что ее пробвает. обячно по 19В - это какой то кондер. тем более плата похожая на 8863 и там есть один кондер который вечно пробивает. тут не все просто.помогите разобраться и найти виновника.есть кондеры которые звонятся в 0,при этом целые. а есть те которые звоняться но у них есть сопротивление какое то около 22ом или типа того.(это в режиме прозвонки) щас поставил новую микросхему-выставил 3В и 1А(кидаю щупы 3В так и остается а потребление 0,25А). всем спасибо заранее ---------- Добавлено спустя 22 минуты 25 секунд: ---------- щас заметил что 1 и 2 нога bq24725A звонятся на землю, в режиме прозвонки 25ом сопротиление кз по 3.3 еще нарисовалось?так? ---------- Добавлено спустя 12 минут 13 секунд: ---------- дежурка RT8205LZQW \ звонятся на землю 16,17 20 и 21 ноги. 25 ом так же. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд: ---------- пробовал снимал шимы но потребление так и остается. pq1 тоже снимал тоже потребление 0,25А и все
_________________ Ремонт ноутбуков в Ярославле
morik59
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350V5C (LA-8861p rev 2.0) кз по 19В Добавлено: 11 янв 2016, 11:37 |
Сообщения: 4145 Откуда: Петропавловск
Yar.Satellite писал(а): пробило опять эту микросхему. снял ее, потребление теперь стало 0.25А. не понимаю что ее пробвает Yar.Satellite писал(а): заметил что 1 и 2 нога bq24725A звонятся на землю, в режиме прозвонки 25ом сопротиление Yar.Satellite писал(а): дежурка RT8205LZQW \ звонятся на землю 16,17 20 и 21 ноги. 25 ом так же. Похоже на пробитый PQ351, из-за этого по 5В выбивает PU1000.
ramsujot
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350V5C (LA-8861p rev 2.0) кз по 19В Добавлено: 17 янв 2016, 23:28 |
Сообщения: 260 Откуда: Україна, Нетішин
Yar.Satellite писал(а): не 3 не 5 вольт нет вообще.по крайней мере 11 нога 0В, 20 - 0.22В. На 20 должно быть 5 в. Что-то просаживает, ищите.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350V5C (LA-8861p rev 2.0) кз по 19В Добавлено: 18 янв 2016, 12:26 |
ramsujot писал(а): Yar.Satellite писал(а): не 3 не 5 вольт нет вообще.по крайней мере 11 нога 0В, 20 - 0.22В. На 20 должно быть 5 в. Что-то просаживает, ищите. в этом вся и сложность. около q30 звониться кондер С461 накоротко в 0(в режиме прозвонки). и вопрос. сначала должен появляться сигнал например +3VS или +3VALW? просто эти сигналы напрочь отсутствуют. как и +5VS и +5VALW скинул pl332 подкинул лбп-там потребление 0.16А. многовато. и вот не поймешь че греется. еще заметил что если снять pq30 то 5,6,7,8 ноги звонятся на землю. потребление никак не могу убрать. снял RT8207MZQW(рu150) а там, 1,5 11,16,19 на землю звонятся. че за фигня? снял я и pu330 дежурку, и все равно по +5VALW кз, звониться на землю....не понимаю что его садит....подскажите что еще посмотреть узнал предысторию. клиент сидел ночью, смотрел видео-ни с того, ни с сего аппарат выключился. не знаю вставлял ли че нить он в юсб, но щас заметил что на юсб 3.0 на мамке, звонять на землю 1,4,7 контакты. а по схеме земля только на 4 и 7. может он юсб закоротил?но они на вид целые. как это проверить?снимать?
