Текущее время: 26 июн 2024, 08:40
 Заголовок сообщения: Lenovo Z580 (DALZ3AMB8E0 rev E) не стартует
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016, 17:31
Доброго времени.
Ноутбук Lenovo Z580, мать DALZ3AMB8E0 rev E запускается, но не стартует. Напряжения присутствуют все, кроме +VCC_GFX. Короткого не видать, шим ISL95831BHRTZ-T работает (он же выдает напряжение +VCC_CORE и на процессор). Вопрос, собственно, в следующем - напряжение +VCC_GFX должно присутствовать постоянно при включенном ноуте?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z580 (DALZ3AMB8E0 rev E) не стартует
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016, 21:20
советую начать с прошывки биос, здесь часто слетает.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016, 21:22
Конечно, основной биос для начала. Напряжение +VCC_GFX должно присутствовать когда плата инициализируется.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016, 13:30
Спасибо. Это уже сделано (прошил обе флешки). Ситуация не изменилась.
---------- Добавлено спустя 8 минут 49 секунд: ----------
Спасибо, я так и предполагал.
---------- Добавлено спустя 3 часа 12 минут 33 секунды: ----------
Похоже, HM отвалился. Стартанула плата после того, как на мост дунул. Будем реболить, значит.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016, 19:17
Менять, а не реболить.
В сети
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 17:59
+1 Ребол не спасёт,имхо не известно отвал чипа от платы или кристала от текстолита чипа .
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 21:01
Я так же всегда за замену, но клиент изъявил желание попытать счастья реболом.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 23:05
maestros: по Вашим же словам - Вы только дунули на кристалл. Чип ожил. О каком реболе может идти речь, если наблюдается классический отвал кристалла? В прочем, люди все взрослые, и каждый сам решает, быть ему прогревастом или нет.
В сети
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016, 00:55
Клиент обо всем предупрежден и готов заплатить именно за ребол. Глупо отказываться от легких денег.
ps: 2001-й на моем стареньком асере после ребола исправно работает уже 7-й месяц, устал ждать, когда умрет. :-):
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016, 01:20
ТС
У тебя если и помрет 001й, то и хрен бы сним. Другое дело чужой ноут и с гарантией. Помрет - удар по репутации.
Сам отсылаю клиентов просящих погреть чип, хоть и стоит это в городе 2тр и делов на 10 минут. У меня только замена за 8 и только на новое. Зато репутация "дорого, качественно, гарантированно".
Интел греть вообще бред. Ты лучше под ним отвалы, окислы посмотри. Не типично для интела на тепло отозваться.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016, 05:42
ребол этот на 2 дня итог придёт к началу,если пальцем на край чипа слегка надавить и материнка заводится ,тогда практикуется отвал чипа от (мат Платы) если же нет тогда греется кристал градусов до 150 больше не надо что бы подложка кристала расширилась от тепла и появился контакт.то чип в мусор там хоть 5 раз реболь продержится очень не долго,да и текстолиту лучше от лишних кипятильников не станет :-):
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016, 10:24
orbit: Тему про интел ведь пытались уже поднимать, и не раз. Ничего хорошего и конструктивного из этого не вышло. Все возражения свелись к одному - чем больше об этом скажем - тем больше угретых хабов получим. Но факты имеют место быть, и с чипами, и с процессорами. Учитывая, что интел был у истоков этой проблемы с FCPGA упаковкой, и с него все и началось... Ладно, это все лирика. Тут каждый решает сам.
В сети
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016, 10:45
orbit
igils
Ви таки думаете, что можно переубедить прогреваста разумными доводами?!
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016, 12:04
Сообщение не в тему
Нет, к сожалению, уже не думаю так. Это как переубеждать, что пить абы что целыми днями - вредно. Некоторые не прекращают даже после страшного диагноза.
Поэтому сразу и оговорился - пусть каждый решает сам, чего он хочет.
В сети
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z580 (DALZ3AMB8E0 rev E) не стартует  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016, 18:59
Снял чип, один пятак на плате был явно отвален.
Сейчас ноут уже собран и работает, пару-тройку дней посмотрю на нем сериалы, затем отдам клиенту.
Всем спасибо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z580 - 20135 ((DALZ3AMB8E0 Rev.E)) Lenovo Z580 - 20135
Alex7GT
16 май 2017, 20:51
Alex7GT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo z580 (DALZ3AMB8E0 rev:E) Не стартует
vorest
26 ноя 2015, 19:10
ds.80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z580 (DALZ3AMB8E0 rev E) не стартует
[ На страницу: 1, 2 ]
ChuB
42
10767
10 авг 2016, 22:46
ChuB Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo z580 (DALZ3AMB8E0 REV:E) Стартует, через секунду вырубается.
lviv.geek
14
3355
17 дек 2017, 01:04
lviv.geek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z580 ( DALZ3AMB8E0 rev E) Нет изо
2uz
3544
23 сен 2014, 16:31
2uz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: SilverSS87 и гости: 45
