Текущее время: 21 май 2024, 10:47
Dimasik
Заголовок сообщения: MSI B75MA-E31 не включается Добавлено: 06 окт 2015, 12:48 |
Зарегистрирован: 17 сен 2015, 21:43 Наличности на руках: 299.94
Сообщения: 1007 Откуда: Няндома
Всем привет! попалось вот такая материнская плата MSI B75MA-E31, помогите пожалуйста с ремонтом. При подключении к ней заведомо исправного блока питания, из блока питания начинает идти небольшой свист (это она ещё не включена), на кнопку включения плата не реагирует, дежурка имеется - 5V, на кнопке включения - 5V, на ресете нули, при ощупывании ничего не греется..может к коротком что то сидит, подскажите что и где можно проверить
dad108
Заголовок сообщения: Re: MSI B75MA-E31 не включается Добавлено: 17 янв 2016, 23:54 |
Зарегистрирован: 26 апр 2015, 11:33 Наличности на руках: 10.01
Сообщения: 12 Откуда: харьков
reset-irk писал(а): Сопротивление во вторичных цепях не мешало бы проверить, как и на дросселях 3х и 5ти вольтовых ветках дежурки, не с проста бп в защиту уходит, тестер в руки что тут сказать.. насколько я понял блок в защиту не уходит. если подмена блока питания не помогла померяйте напряжение на front panel на контактах запуска pw_sw обычно обозначается. Если на ней есть 5 вольт то отследите это напряжение до мультиконтроллера (лучше конечно найти схему) и отпишитесь. Дальше вместе пошагово попробуем поднять
Rimlen
Заголовок сообщения: Re: MSI B75MA-E31 не включается Добавлено: 18 янв 2016, 17:07 |
Зарегистрирован: 10 мар 2012, 00:46 Наличности на руках: 12.49
Сообщения: 739 Откуда: Россия, Севастополь
reset-irk писал(а): как и на дросселях 3х и 5ти вольтовых ветках дежурки Забавный совет... Есть схема на форуме, качайте, разбирайтесь вслух, мы поможем: download/file.php?id=61016
