Текущее время: 22 ноя 2024, 00:47
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Seagate st3100524as Лог в терминале
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015, 07:55
Добрый День! Помогите разобраться с ним! Что случилось с ним? И возможно с него вытащить информацию?
SEA-3 Yeti Boot ROM 2.0 (12/06/2007)
Copyright Seagate 2007
Serial FLASH boot code checksum failure!
Boot Cmds:
DS
AP <addr>
WT <data>
RD
GO
TE
BR <divisor>
BT
WW
RET
 Заголовок сообщения: Re: Seagate st3100524as Лог в терминале
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015, 13:33
Вывалился в Boot-mode.
Замена платы на заведомо исправную с обязательным переносом содержимого ПЗУ. Если не поможет - несите спецам. Родную ПЗУ беречь как зеницу ока.
Считайте ПЗУ на программаторе и выложите на посмотреть. Также не лишним будет озвучить версию FW накопителя и номер платы.
В сети
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015, 21:39
Данные записаные в SPI Flash испорчены.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015, 23:44
Похоже неисправно ПЗУ
Грустный случай.
1.Выпаивай ПЗУ и считай на программаторе. Просмотри на предмет повреждения модулей. Если есть явные повреждения, тогда все плохо. Если повреждены адаптивы - считай безнадежный случай.
2.Если повреждений не видно, тогда возьми заведомо подходящую исправную плату и впаяй туда это ПЗУ. Если диск нормально заведется, тогда будет счастье.
3.Если после п.2 диск не завелся, лучше отнеси его спецам.
4. На всякий случай пришли образ ПЗУ, посмотрю что к чему
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015, 07:28
Спасибо всем! На него оказалось еще есть гарантия, и решили отправить его по гарантии.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015, 13:02
Меня терзают смутные сомнения, что Вам это удастся. На последний выпущенный хард этого поколения гарантия производителя закончилась несколько лет назад.
И как тогда соотносится это?
То есть данные с него уже не нужны?
В сети
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015, 17:44
Интересный случай, очень интересный. М-да...
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2015, 08:09
Знакомая сказала по гарантии отправлять хочет. Он был уже после гарантийного ремонта. По ее словам у неё осталось 5 дней еще гарантии. Очень интересный случай, а так с удовольствием снял бы дамп и выложил с микрухи.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016, 13:48
Добрый день или вечер! Отказали ей по гарантии и приехал он обратно. Подскажите пожалуйста как снять дамп с 25fw406a ?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016, 14:43
Выпаивай микрушку и на программатор...
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016, 06:30
Выпаял но как оказалось на программаторе spipgm2.23 её нет поддержки :sh_ok: . Подскажите пожалуйста программатор попроще желательно такого типа чтобы можно было собрать.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016, 14:29
А какая микрушка-то? Что на ней написано?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016, 18:01
25fw406a
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016, 22:41
А просто GO в терминале ему дать не пробовали ? И ещё это 7200.11 серия Seagate - прошивка уникальна для каждого диска и ИМХО не в ней дело .
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016, 01:42
Просто GO не прокатит. Нет такой команды.
Предполагаю, что это ST31000524AS.
Если так, то это 7200.14, Pharaoh.
ПЗУ берегите, она уникальна.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... U406B.html
Плата № какая?
100xxxxxx ???
Прочитаете ПЗУ, пришлите мне, посмотрю, что можно сделать.
А, вообще, Вам надо к мастеру с ПЦ3К.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016, 02:02
Есть и работет ( тебе это лог предлагает - подумай) . Не попадалось - не значит не существует . Не вводи народ в мозговой блуд и ступпор . ::yaz-yk:
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016, 02:25
А... Ну да. В буте.
А толку то?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016, 12:01
У меня диск после GO долго чем то плевался в терминал , вышел на интерфейс и дал считать данные . Что было дальше - просто не помню .
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016, 21:00
Сегодня попалось .
Boot Cmds:
DS
AP <addr>
WT <data>
RD
GO
TE
BR <divisor>
BT
WW
RET
> GO
Run: 0x00000000
Rst 0x20M
RW: Disc Ctlr Initialization Completed.
(P) SATA Reset
(P) SATA Reset
Оказалось нечитаем один модуль в служебке .
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016, 11:09
Фото 100535537 REV A
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016, 07:39
В терминале GO не помогает. Подскажите пожалуйста какой программатор сможет считать дамп с 25fw406a?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016, 13:40
А понипрогом не вариант?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016, 16:00
Поник эту микросхему никогда не поймёт .
А после GO что происходит ? На CTRL+T отвечает ?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016, 10:13
vasilr007
Не в ПЗУ проблемы!
Лог терминала покажите.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016, 23:39
Vic-42
Что не в ПЗУ - это понятно , а вот лог терминала может быть никаким . В паспорте может стоять "не выводить дополнительные сообщения в терминал" .
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016, 23:49
Чего гадать?
Смотреть надо.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 08:15
Serial FLASH LE25FW406A Damp Помогите пожалуйста! Проверить в ней или нет проблема?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2016, 11:17
Серийник на торце гермоблока какой?
В сети
СообщениеДобавлено: 15 июл 2016, 12:50
Так решилась проблема или нет?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2016, 12:55
Это очередная часть марлезонского балета.
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Seagate BarraCuda ST500LM030 2E717D-500 в терминале Diagnostic Port Locked
bescom
01 мар 2019, 19:24
bescom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. определить smd транзистор в оптическом терминале NTU-rg-1421g-wac
в форуме Ремонт сетевого оборудования | Network equipment repair
aasavelev
02 июл 2022, 05:31
aasavelev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нету rsmrst#(лог 0)
в форуме Gigabyte
RemR
07 ноя 2016, 15:38
RemR Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell (LA-6973P Rev.1.0) Включается показывает лог и сразу отключается
в форуме Packard Bell & NEC
mex13
12 июн 2018, 13:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите расшифровать лог с телевизора Philips 55pfl6008s/12 шасси QFU1.2E LA
в форуме LCD
Vovas_
5149
12 ноя 2022, 23:51
Vita73 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BOBAH4IK и гости: 8
