Текущее время: 21 ноя 2024, 19:33
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Нужен дамп на Asrock FM2A88M Extreme4+ rev. 1.03
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016, 14:35
Добрый день. Товарищ неудачно прошил через Windows bios. Пробую прошить на программаторе(предварительно скачав на оф. сайте). Программатор(EZP2010) говорит слишком большой файл. этот Bios c UEFI. в соседних темах прочитал что нужно 4096К в HEX-редакторе обрезать(так или не так)..не знаю вроде бы обрезал(программатор в этом случае уже не говорит, что слишком большой файл) заливал, но нет старта..память и проц. рабочие.
 Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп на Asrock FM2A88M Extreme4+ rev. 1.03
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016, 14:56
Заблокирован
а посмотреть на маркировку флешки и определить размер дампа - не судьба?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016, 15:06
kotnatan, флешка 8mb (Winbond 25Q64BV). Если бы я понимал что нужно обрезать в HEX-редакторе, то уже бы сделал бы. Помогите дампом, если несложно или расскажите что обрезать(чтоб я на будущее знал).
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016, 15:13
Unzip and try.
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016, 15:25
gofer, сделал, но программатор говорит слишком большой файл, картинки нет на экран с этим биосом.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016, 15:38
Check now. I changed file. I did mistake and give wrong file.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016, 15:45
gofer, так а где вложения? где сам файл?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016, 15:48
On my first post.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016, 15:53
а этот пост для чего тогда?
и это я тебе уже писал. что проверял его.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016, 16:02
I changed the file. You take it before i chenged it. Try file ones again.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016, 18:44
gofer, зашил тем файлом, результат тот же. Ошибки уже в том дампе нет? 100%?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016, 18:56
Give your old backup here.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016, 19:27
Вот держи.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016, 19:40
Заблокирован
обрезайте первых 4 096Кб от скачанного с офсайта дампа
СообщениеДобавлено: 17 янв 2016, 01:12
Заблокирован
Держите и сравните
F288ME42.80.zip
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016, 22:47
сто% рабочий дамп биоса, залил только что и проверил заливал minipro tl866a
Mac Service
СообщениеДобавлено: 24 окт 2016, 14:48
https://vlab.su/viewtopic.php?t=41871
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Дайте дамп на Asrock FM2A88M Extreme4+ 1.03
в форуме ASRock
Kerri
24 авг 2018, 22:43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. fm2a88m-hd+ rev 2 , перегрев
в форуме ASRock
crow84
11 ноя 2024, 13:35
crow84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. нужен дамп bios Asrock P67 Extreme4
в форуме ASRock
Andrey_Kislicyn
4223
29 сен 2015, 19:49
Andrey_Kislicyn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock Z97 Extreme4 Rev 1.03 - Проблема с включением +3VSB_A
в форуме ASRock
vigor-fm
01 июн 2021, 23:45
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен Bios Dump для Asrock FM2A88X Extreme4+
в форуме ASRock
WrestlerandreW
16 июн 2016, 07:35
michaelrus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 15
