Текущее время: 07 ноя 2026, 21:25
 Заголовок сообщения: сенсорный экран huawei s7
СообщениеДобавлено: 14 сен 2013, 02:58
имеется планшет huawei s7.
половина экрана нормально реагирует на нажатия, а в другой половине наблюдается смешение по вертикали
причем, чем ближе к центру нажатие, тем больше смещение.
калибровка не помогает :(
 Заголовок сообщения: Re: сенсорный экран huawei s7
СообщениеДобавлено: 14 сен 2013, 23:36
Тач вероятнее всего под замену.
Ремонт ноутбуков в Перми
СообщениеДобавлено: 15 сен 2013, 16:29
Если тач везде работает но со смещением пробу прошивать его.
На 4pda есть прошивкаи
Ненасытная жадность, проникшая в души, их мертвит и сжигает, калечит и сушит.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2013, 22:20
Была такая беда с асусом вроде, замена помогла. Ну а в вашем случае сначала шить, ибо на хуавэй тач найти еще постараться надо))
СообщениеДобавлено: 15 июн 2014, 20:01
С разъемом подключения тачьскрина все в порядке? Был похожий случай только с ASUS планшетом.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014, 18:21
похожая беда с ASUS косяк тачскрина неконтакт тачскрина со шлейфом решено менять
СообщениеДобавлено: 29 дек 2015, 22:18
как и сказано ранее скорее всего сенсор, но также может быть непропай контроллера
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016, 21:46
Это действительно дефект сенсора, попробуйте заменить.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Сенсорный экран в сборе для Huawei Mach-w29
OKService
17 июн 2025, 19:06
OKService Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung XE700T1C не работает Сенсорный экран
в форуме Samsung
Supergun777
12 дек 2016, 15:30
Supergun777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo yoga 2pro не работает сенсорный экран
в форуме Lenovo
Lokoss123
14 окт 2017, 23:55
Lokoss123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X202E (x202e rev 2.1) Сломан сенсорный экран. Как отключить.
pwlsoft
28 окт 2018, 20:11
pwlsoft Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V5-573PG (DAZRQMB18F0 REV F) Не работает сенсорный экран
shnrek
15 дек 2019, 00:27
shnrek Перейти к последнему сообщению
