Текущее время: 22 ноя 2024, 14:34
 Заголовок сообщения: NP300E5X (SCALA3-15/17CRV) Проблема с изображением
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016, 22:53
Всем привет. Проблема такова. При включении ноутбука на том месте где должна быть заставка SAMSUNG, матрица моргает, при попытке войти в биос происходит тоже самое. При загрузке системы есть изображение логотипа Windows 7, и заставка "добро пожаловать " дальше только подсветка. "Ctrl+ alt+delete" изображение тоже есть. Подкинул новую матрицу, с ней все отлично, и в биос и после загрузки системы, но где должен быть белый цвет, там желтый. При этом на внешнем мониторе все нормально. Изначально на плате был обнаружен сгоревший транзистор га обратной стороне коннектора lvds, вроде как через него идет питание подсветки. Подключил другую матрицу, с ней ведет себя по другому. Из-за чего может быть этот желтый фон? Шлейф смотрел, пытался гнуть, но совсем никаких изменений. Может ли быть проблемы с видео, но на внешнем нормально, или же там сигналы идут по-разному. Другого шлейфа нет чтоб проверить.
 Заголовок сообщения: Re: NP300E5X (SCALA3-15/17CRV) Проблема с изображением
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016, 23:21
Заблокирован
Проблема с матрицей
через конденсатор никакое питание подсветки не идет - физика
Найдите заведомо рабочую матрицу - тогда делайте выводы
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016, 23:58
kotnatan писал(а):
Проблема с матрицей
Матрица в принципе новая совсем со склада, но попробую подкинуть другую. Может вы ошиблись, я писал про транзистор на обратной стороне платы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung Np300e5x-a0ang (scala3-15/17crv rev1.2) замена процесора
в форуме Samsung
gevorg-x
04 мар 2015, 18:19
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300E5X (SCALA3-15/17CRV) Не включается
в форуме Samsung
korsar86
25 сен 2015, 13:21
korsar86 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung np300e5x (scala3-15/17crv) Пролита вода, не питается проц, опознать резисторов.
в форуме Samsung
master-hand
25 ноя 2015, 17:06
master-hand Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300E5X-A04RU (SCALA3-15/17CRV) Помогите опознать детали
в форуме Samsung
Unvictis
09 янв 2016, 07:56
Unvictis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300E5X-S04RU (SCALA3-15/17CRV REV:1.2) проблемы с жестким
в форуме Samsung
deamon1605
13 дек 2015, 14:34
deamon1605 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: jonpim, respect-service и гости: 28
