Текущее время: 18 июн 2024, 16:25
 Заголовок сообщения: v5-571 (Husk MB 11309-2 48.4TU05.021) загорается и сразу тухнет
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016, 21:08
проблема:при подключении и БП и с АКБ и без него загорается лампочка включения+цп и сразу тухнет,куллер не крутится, после лампочки начинают моргать.Если подключить АКБ то при подключении питания горит индикатор заряда на плате. Если подключить хард,то при каждом "моргании" лампочек он как бы дергается,будто пытается стартануть.
если можно то подскажите на фото что,где и чем проверять.
занимаюсь ремонтом телефонов,планшетов.
Ноутбуки только только начал осваивать)
схемы понимаю плохо
 Заголовок сообщения: Re: v5-571 (Husk MB 11309-2 48.4TU05.021) загорается и сразу тухнет
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016, 22:56
смотри последовательность запуска в Power Sequence на стр 98 и далее.
Сопротивление и напруги дросселей на землю?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016, 23:05
Читать внимательно - http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 0%B8%D0%BC
http://www.vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=15340
http://www.cyberforum.ru/notebook-repai ... 22685.html
Это вам поможет в освоении ремонта ноутбуков.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2016, 00:23
Спасибо)
первая и третья ссылка не открывается
не мог бы ты в полностью скинуть?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2016, 00:40
Вот первая ссылка,
а вот третья.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 12:45
Только что такой же аппарат починил с таким же дефектом. Был отвал HM76
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V5-571 (husk mb 11309-2 48.4tu05.021 ) КЗ на 19В греется PU 3802
novator-80
11 окт 2015, 22:08
novator-80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire v5-571 ms2361 (Husk mb 11309-2 48.4tu05.021) Не видит жесткий диск
[ На страницу: 1, 2 ]
titan1907
30
7914
03 окт 2016, 13:23
titan1907 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire v5-571 (ms2361) (husk mb 11309-2 48.4tu05.021) Не включается
eisgolem
4011
20 ноя 2019, 14:31
Олеган Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V5-571 (Husk MB 11309-2 48.4TU05.021) Не работает
Dron1980
2314
04 май 2019, 20:37
jocker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire V5-571 (husk mb 11309-2 48.4tu05.021) Не поднимается дежурка
iljabaz
02 фев 2023, 12:19
iljabaz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: d-pal, doncah9i, IG67, miha5545, regroom, Vovay, Xpy, z_west и гости: 33
