Текущее время: 07 фев 2026, 18:19
rem.team Poiskzip additional nbzip nbzip stencil
 Заголовок сообщения: Epson L100 "Устройство USB не опознано"
СообщениеДобавлено: 17 янв 2016, 08:54
Есть данный аппарат, при подключении к компьютеру пишет "Устройство USB не опознано". Тестовую страницу при включении печатает. Грешил на spi flash 25px80 выпаял её, проверил, оказалась рабочая, слил с неё дамп и перезалил на другую флэшку, та же беда. Попросил здесь на форуме рабочий дамп, добрые люди помогли, но на принтере дамп размером 1024 Кб, а мне прислали 512 Кб. Разъём проверил - рабочий, кабеля подтыкал разные, на плате горелостей нет.
Подскажите, в чем ещё может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Epson L100 "Устройство USB не опознано"
СообщениеДобавлено: 17 янв 2016, 10:02
сопротивления по линиям данных USB на корпус померь, причем с гнезда, а то бывает внутри нога обламывается
СообщениеДобавлено: 17 янв 2016, 10:57
Гнездо проверил, сигнал проходит от контакта и до процессора. Сопротивление на корпус по линиям данных с одного 2кОм с другого 12 кОм. Проверил даже с кабеля.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2016, 18:46
а должно быть одинаково. Процу кирдык
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 06:57
Да, так оно и есть, на одном линии данных отсутствует напряжение, придется обращаться к китайским товарищам.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Iphone 4 не заряжается ,("Устройство USB не опознано")
в форуме iPhone
RCOT
01 мар 2016, 11:08
RCOT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung SCX-3400: USB устройство не опознано
SenMo
5824
20 июн 2017, 19:11
delix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS W650SH (6-71-W600-D03) Устройство USB не опознано
в форуме DNS
city
25 май 2018, 14:22
StarWookiee Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Canon LBP6000b устройство Usb не опознано
Zay71
28 июн 2018, 20:11
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP LaserJet 1320 Устройство usb не опознано
stud
3241
04 июл 2019, 17:15
stud Перейти к последнему сообщению
