Текущее время: 27 июн 2024, 07:37
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: bd82hm55 есть ли смысол реболить
СообщениеДобавлено: 17 янв 2016, 15:36
bd82hm55 было кз по 5 вольтовой линии снял мост кз ушло когда снял, все шары были в нормальном состоянии возможно шары от флюса стали на свои места, вопрос есть ли смысол его реболить и ставить снова, или не заморачиваться и купить новый?
 Заголовок сообщения: Re: bd82hm55 есть ли смысол реболить
СообщениеДобавлено: 17 янв 2016, 15:44
А до снятия хаба они самостоятельно расползлись по площадкам и слиплись...
СообщениеДобавлено: 17 янв 2016, 17:32
не знаю это предположение что они слиплись, а во время пайки шарики разошлись ведь возможен такой вариант? а после того как термопрофиль отработал хаб поднял а шарики стоят на плате на своих местах все до единого(даже ребол делать не надо) думаю сделать ребол и посмотреть будут ли изменения если нет буду новый ставить! я просто думал что делают на практике реболят или новый ставят!
СообщениеДобавлено: 17 янв 2016, 18:22
Откуда там напрямую 5V?
 Заголовок сообщения: Re: bd82hm55 есть ли смысол реболить  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 янв 2016, 20:17
замерял на дросселях дежурки ошибочка 3в кз перекопал все дошел до хаба снял его кз пропала сегодня поставил новый хаб ноут завелся!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PCG-71312L (FOXCONN ML1 94V-0) замена BD82HM55 SLGZS
в форуме Sony
Uomo
20 апр 2015, 10:12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV7-4191 Заменана BD82HM55 на BD82PM55
crackerk
09 дек 2015, 12:39
crackerk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 7741G (JE70-CP) BD82HM55 греется
stxm
09 фев 2016, 20:05
stxm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines E732ZG (da0zrcmb6c0 rev c) BD82HM55
ftm4
23
6442
25 окт 2019, 00:27
Seryj_Wolk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-71211V (mbx-224) Перегрев bd82hm55
в форуме Sony
toly084
31 дек 2016, 13:05
toly084 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
