Если брать точнее то нет +5VS и +3VS. Схема похожа.
![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=Z3KS)
Часть схемы что в первом посте я на плате пока не увидел.
PM_SLP_S3# 3,3 вольт подается при нажатии на кнопку питания.
PM_SLP_S4# 3,3 вольт постоянно и в дежурке и при нажатии кнопки питания.
+5VALW +3VALW есть
Мосфеты проверял тестером, сток исток замыкаются при подаче + на затвор, как положено. КЗ нет. +5VS - GND меряются kOmы , +3VS - GND около 600 Om. Кондеров не нашел, маркировка на плате не отвечает схеме которую я нашел 91.4H501.001. (у меня с графикой G98-605-U2, 48.4I501.011. Схема вроде 91.4I501.001. Может кто-то даст ссылку)
Dcbatout 19 вольт. Потребление всей платы 0,25A. Такое ощущение что какого то опорного не хватает на +5VS и +3VS или что то ещё.
Зашел в тупик...
Добавлено:
Схему нашел.
