Текущее время: 18 май 2024, 05:48
 Заголовок сообщения: D-Link 2640U Rev.B2 ищу схему
СообщениеДобавлено: 17 янв 2016, 21:02
Имеется роутер D-Link 2640U ревизии B2.
Совсем недавно работал.
Несколько месяцев назад начал подвисать - отваливался вайфай.
Раньше помогала перезагрузка или сброс настроек и загрузка из бэкапа.
Где-то с неделю назад опять вайфая не увидел, резет, сброс - бесполезно, модем вебморду не выдает и не пингуется.
Разобрал - внутри тупо все электролиты сдохли практически в ноль. Не представляю как оно вообще работало о_О
Перепаял. Заодно в БП заглянул - так там 330х25В, на который обычно грешат, вполне ок и по емкости и по ESR. Только 100х25 который там на выходе тоже стоит емкость потерял в 2 раза, а то что на входе 20х400 и 10мкФ где-то в стабилизации - тоже ок. Заменил 330х25 на 1000х25 на всякий случай, как и сотку просевшую.
В итоге - 12В с БП в норме (оно и было в норме), на плате роутера напряжения 12, 5, 3.3В есть (мерил на выводах кондеров что поменял), но оно совсем не алё.
Питание красное, как свич работает, но ни по терминалу, ни по JTAG не отзывается вообще.
Если б там прошивка слетела - он же отзывался бы по JTAG, верно ?
В общем, прошу помощи. В идеале - схему бы на этот девайс и полный дамп флешки, чтоб на программаторе зашить.
Программатор не у меня, к товарищам носить надо, так что желательно проверенный вариант чтоб 2 раза не бегать.
Если схемы никак нету - то может что можно проверить по питаниям на входе проца и как это мерить, учитывая что проц BGA и схемы нет ?
 Заголовок сообщения: Re: D-Link 2640U Rev.B2 ищу схему
СообщениеДобавлено: 17 янв 2016, 21:56
Заблокирован
нет - при повреждении BOOT-сектора и JTAG не увидит
нет схемы
тогда озвучьте версию FW
СообщениеДобавлено: 17 янв 2016, 22:03
RU_DSL-2640U_306043H00
V.3-06-04-3H00
Вероятно это там зашито было.
Шил последнее с FTP длинка давно еще и больше не трогал.
Тот дамп что в теме с дампами выложен (написано что 3-06-04-1C00 - factory fw этой модели) уже скачал, заливать на флеху - у меня нечем, если конечно нет никакого способа подцепить 48-ножку к LPT, как делают с 8-ножками )))
 Заголовок сообщения: Re: D-Link 2640U Rev.B2 ищу схему  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016, 05:45
Вчера таки собрал зашитое, залит был дамп от sergei21 download/file.php?id=24522
После пары тычков в кнопку сброса настроек завелось, обновился до 4.01 EU (2640B), полет нормальный.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017, 20:05
b1Ack
Может раскажеш как делал.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен дамп D-Link DSL-2640U H/W: U1
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме D-Link
mandr
57
25801
14 май 2024, 09:43
kostyastar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. D-Link model: DSL-2640U
в форуме D-Link
mihail417
12 июл 2018, 11:39
mihail417 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дамп на DSL-2640U H/W: B2
в форуме D-Link
Errsh
7249
18 апр 2018, 23:15
Errsh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. OPENWRT для DSL-2640U/BRU/C rev C4
в форуме D-Link
invisiblesok
08 фев 2017, 00:10
invisiblesok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DLink 2640u h/w:T3 нет линии
в форуме D-Link
hardhaker
7736
12 авг 2015, 02:02
hardhaker Перейти к последнему сообщению
