Текущее время: 21 ноя 2024, 20:00
 Заголовок сообщения: НУЖЕН ДАМП BIOS_V1.0C ACER W511
СообщениеДобавлено: 19 май 2015, 13:52
Товарищ завалил родную винду на этом планшете вместе с рековери разделами и потом переустановил чистую WIN 8 + последние драйвера с оф. сайта, ну и следовательно с драйверами прошил флеху на V2.0 (у планшета сразу BIOS(EFI) шьется при установке дров) после отказал тачскрин. Манипуляции с переустановкой офф. рековери не помогли. Поэтому я решил что нужно окатить BIOS назад. Нашёл папку с драйверами самыми первыми, в этой папке FIRMWARE BIOS_V1.0C_EC_A24_Touch_29AA_s.bin но он весить 8 МБ., а флеха на планшете 515 КБ. Помогите дампом этой версии у кого есть. Из под Windows если устанавливать, то только драйвера меняются, а версия FIRMWARE не меняется V2.0
 Заголовок сообщения: Re: НУЖЕН ДАМП BIOS_V1.0C ACER W511
СообщениеДобавлено: 28 май 2015, 12:23
Основной биос в EMMC лежит, чем шить собираетесь ?
Да и при обновлении контроллер тача тоже обновляется, видимо у вас он криво обновился и поэтому не работает, а биос не при делах.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015, 12:12
Do you try on Acer site?
http://www.acer.co.uk/ac/en/GB/content/drivers
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015, 07:00
нужен дамп с 511 v 1.51
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 08:50
Скиньте дамп у кого есть?
 Заголовок сообщения: Re: НУЖЕН ДАМП BIOS_V1.0C ACER W511  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016, 10:10
Что вам даст этот дамп и чем вы его шить собераетесь?
Прошейте последней официальной прошивкой Bios, установите родную ОС, и вас скорее всего все получится.
СообщениеДобавлено: 03 май 2017, 01:24
нужен отдельный файл прошвки биоса. на оф сайте не совсем то
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 01:54
прошил с оф сайта свой планшет лучше работать не стал как долго думал так и продолжает тупить
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER W511 не запускается нужен дамп BIOS v1.51
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Acer
MamontS
39
17368
13 сен 2021, 13:20
b0tcat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. НУЖЕН ДАМП BIOS_V1.0C ACER W511
в форуме Acer
TINT
28 ноя 2015, 12:54
derban4ik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Iconia Tab W511 Замена тачскрина.
в форуме Acer
djpunker
15 дек 2014, 23:24
djpunker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Iconia Tab W511 номиналы элементов
в форуме Acer
alexander256
10 апр 2016, 19:04
pala4ilo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER W511 помогите опознать деталь
в форуме Acer
coupe42
05 май 2017, 15:39
