Текущее время: 22 ноя 2024, 01:48
 Заголовок сообщения: Bravis Led-LH4021BF (не реагирует на ПДУ. Ищу схему)
СообщениеДобавлено: 17 янв 2016, 12:04
Состав аппарата:
Main Board-T.VST59.A1
Cpu - TSUMV59XU-Z1
Spi Flash - 25Q32BSIG
Analog Switch - SGM330A-YQS
Audio amp - TPA3124D2
Hdmi - IT6633E-P
Panel-LTA400HW24
Бп-LKP-PL128
Всем добрый день. В общем данный ТВ не реагирует на ДУ. После разборки выяснил что не приходит Vcc на фотоприемник.
После прозвонки нашел оборванный смд-резистор. Потому прошу помочь схемой так как не знаю какой номинал там стоял
Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Bravis Led-LH4021BF (не реагирует на ПДУ. Ищу схему)
СообщениеДобавлено: 17 янв 2016, 12:07
а приемник на какой микросхеме собран? Можно же по даташиту сориентироваться.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2016, 14:20
Да там просто платка с коннектором и ИК глазом и с нее шлейф идет на main board
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 12:15
Ну, а питание ведь можно проследить по дорожкам, и установить в каком месте оно пропало.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 12:24
Так я же говорю что уже нашел смд резистор который в обрыве по линии питания, но не знаю какой номинал там должен стоять, потому и схему ищу
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 14:41
до резистора есть напряжение? Какое?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 15:02
До резистора 5.03 V
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 15:06
после резистора проверьте на кз, если отсутствует, то можно поставить резистор 10 Ом.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 22:08
Спасибо. На кз проверил, все в норме. А при 10 Ом ток через фотоприемник будет в допустимых пределах? Просто он без маркировки, не могу в даташите глянуть.
 Заголовок сообщения: Re: Bravis Led-LH4021BF (не реагирует на ПДУ. Ищу схему)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 23:15
если это действительно линия питания, то в обычно здесь ставят омные сопротивления или вообще нулевое. А чтобы быть полностью уверенным, нужно разрисовать схему по печатке. Еще, как вариант, скачайте несколько схем на TV и проанализируйте аналогичный участок схемы.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 23:44
Встречал с питанием 3.3v и 5v других замечено не было .
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016, 22:58
tvl60, спасибо, поставил на 10 Ом и все работает.Посмотрел в схемах аналогов, там 22 Ом, но под рукой не было и ставил на 10. Думаю пойдет
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Philips 40pft4509/60 и проблема с ПДУ
korsar86
03 июл 2019, 11:09
korsar86 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Еще прошивку BRAVIS LED-40D1200B
shelby_31111
16 окт 2017, 17:45
shelby_31111 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Bravis LED-43G5000 Smart + T2 прошивка USB
_Alex_G
10 июн 2022, 07:13
Irbor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. bravis dvd-553 питание
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
dad108
19 ноя 2015, 23:11
vladiv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Bravis 751 на SC7731G, как прошить планшет?
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
LineStar
18 янв 2017, 00:05
LineStar Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
