Текущее время: 21 ноя 2024, 21:06
 Заголовок сообщения: Samsung NP870Z5E-X01RU (NIKE2-15H_QC) Пришел без флешки, нужен дамп биоса
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 13:44
Пред-история, решили прошить bios и все! к нам пришел без флеш.
NIKE2-15H_QC (BA41-02195A) rev 1.0
Флеш нету, наклейка на плате Rev A00
Ранее писал на дружественном форуме запрос, поделились, но там флеш rev 03, к нынешней модели не подошла!
Просьба поделится по возможности в л/с , нет 15 сообщений :-): Спасибо!
Ремонт ноутбуков г. Чита.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP870Z5E-X01RU (NIKE2-15H_QC) Пришел без флешки, нужен дамп биоса
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 16:19
t74f
лови
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 16:27
GAVER писал(а):
t74f
лови
Спасибо! завтра попробую и отпишусь!
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 16:31
t74f
Для спасибо есть кнопочка волшебная
Обратите внимание - под углы чипов залит компаунд, это если шо
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP870Z5E-X01RU (NIKE2-15H_QC) Пришел без флешки, нужен дамп биоса  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016, 16:24
Так ну флешка была поставлена, биос был прошит и ничего не изменилось, далее пошел мерить напряжения, дежурка выход на 3,3 был занижен до 2,5, при этом хаб очень сильно грелся, после чего решил проверить D+ D- на выходах USB где все стало ясней не куда, порты весели на КЗ. Замена хаба решила проблему. Тему можно закрывать, всем спасибо за помощь!
 ! MSF113 писал(а):
Темы ТС обязан закрывать самостоятельно.
Как решенную - зеленая галка вверху в окне сообщения.
Либо просто закрыть, если не решено - чекбокс внизу окна сообщения.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung NP870Z5E (nike2-15H_QC) замена видео 0846000 на 0846009
в форуме Samsung
ZZZ-
25 янв 2019, 21:37
User1975 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP870Z5E (Nike2-15H_QC REV:1.1) не стартует.
в форуме Samsung
Малахов Максим
04 дек 2020, 09:53
Малахов Максим Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP870Z5E (nike2-15H_QC) ошибка 43 после замены видео
в форуме Samsung
zixel5
16 янв 2019, 12:57
ZZZ- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP880Z5E-X01RU (Nike2-15H_QC rev1.0) нужен дамп биоса
syhim
12 июн 2015, 16:59
syhim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np450r5e-x01ru (ma50) нужен дамп биос на самсунг np450r5e-x01ru
в форуме Samsung
vdv22
3649
17 сен 2018, 13:20
clawhammer Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
