Текущее время: 22 ноя 2024, 14:17
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: Samsung NP-R620-FS02RU
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 20:33
Нет питания процессора, нужен сервис мануал, BIOS и переночевать негде:)
Samsung NP-R620-FS02RU ba41-01061a rev1.1 CANNES/BONN
Питание на всех дросселях есть, соответствует, кроме процессора -0.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R620-FS02RU
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016, 03:17
Схема: yadi.sk/d/e9qO5jlsnJU5g С БИОС и переночевать не помогу, извини (: viewtopic.php?p=99838#p99838
recluse.ru
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016, 10:34
Recluse,
Спасибо за схему. Немного отличается от 1,1.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016, 14:49
MoneyBot, не выкладывай дурацкие картинки
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 01:18
Можно ли прошить wx25l1605A, если в CH341A programmer 1.18 есть только wx25l1605D?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 18:24
В Samsung NP-R620-FS02RU менялась флешка, сейчас стоит wx25l1605a, но по схеме должна быть wx25l1605d. Может это быть причиной по которой ноутбук не стартует?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016, 16:12
its no problem, already tested by me.
لا إله إلا الله محمد رسول الله
СообщениеДобавлено: 30 янв 2016, 02:23
Пробуй, если нет нужной
СообщениеДобавлено: 12 мар 2016, 18:26
Прошивка BIOS не помогла. Ноутбук не включается. Горят только светодиоды. Выключается сразу после нажатия на кнопку. Кулер не крутится.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016, 23:49
На дросселях процессора 0.
После замены ISL6266a теперь КЗ в системе питания процессора.. Почему?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016, 13:53
Отпаял isl6266a, но кз ни куда не делось. Может кто подскажет в чем тут дело. Про кривые руки сам знаю :-)
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 09:57
siberian,
Вы написали танталовый конденсатор:
Потому что:
Плохо припаял ШИМ
Неисправный ШИМ
Пробит один из верхних ключей и как следствие пробой танталовых конденсаторов...
PS: Создай тему на форуме - в ЛС не консультирую...
в моем случае это 0E907 TOKIN?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 11:25
если других нет, то он...
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 12:04
когда убирал конденсатор 15uf 25v умудрился отломать ему ногу. Бред какой-то. Где найти подобные конденсаторы, чем заменить?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 15:46
На донорах, в магазинах...
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 20:37
siberian,
А можно aon6414 заменить на aon6414a?
Сгорел ли проц? По запаркам собрал и вставил аккумулятор.
aon6414 - уголек
Аккумулятор 0
беда не приходит одна...
Конденсоры нашел на Ali, продавец согласился сократить партию с 30 до 5, oe907, пара aon6414a - 4,5 S с доставкой
Теперь просто интересно, после всех косяков удастся его оживить, есть ли смысл.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016, 09:41
test644 писал(а):
А можно
можно
Ни платы, ни карт для гадания, ни хрустального шара у меня нет...
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016, 09:59
siberian
Нет лишних пары прямых рук и мозгов? Своих не хватает. :-)
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 13:54
siberian,
Чем лучше заменить OE907 - 330uf 2.5v или 330uf 6v?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 20:54
Трёх штук 330uf 2.5v достаточно...
СообщениеДобавлено: 19 мар 2016, 15:16
siberian
Я ошибся когда спрашивал про OE907? в моем случае стоит 2r5102.
Какие его параметры?
Трёх штук 330uf 2.5v достаточно?
Еще на разборе дали транзистор aon6414a (второй зажали) родной просто aon6414.
Можно ли так ставить?
Там мне говорят, что не мог сдохнуть 2r5102, нужно проверить лабораторным блоком питания.
Сток транзистора нижнего плеча звенит с землей.
Подал 2 вольта на сток транзистора нижнего плеча, транзисторы верхнего сняты, процессор тоже. Греется только 2r5102.
Средняя нога у него потемневшая.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016, 14:58
1, Видимо 2,5V/1000uF - поставь 4 шт. лишняя емкость не помешает...
2, можно
3, Так чего ж ему не сдохнуть, если вместо максимального для него 2,5V попало 19.5V...
....siberian...
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 11:42
siberian
Еще одно но:
на дросселе процессора сопротивление 2 Ом - не КЗ (без процессора).
точно ли вина 2R5102 ? (Не хотелось бы лишних телодвижений, и так уже много чего натворил.)
При подключении лабораторного блока, немного греется только он, все остальное холодное.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 14:33
Сделай последнее телодвижение - собери и отдай клиенту...
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 14:36
siberian
это же очень мало - 2 ом?
бросать не буду/, буду учиться, а то так умру дураком :-)
мне нужны твои профессиональные советы. очень.
Заменить не проблема, просто хочется делать правильно.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 19:53
Принцип таков: хочешь научится ремонтировать - ремонтируй, а не теоретизируй...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np-r620-fs02 (CANNES/BONN) Аппарат Samsung np-r620 после замены вч 216-0728016 нет изо
в форуме Samsung
alev
25 окт 2016, 17:15
alev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R620 (NP-R620) Подсветка тухнет через 3 секунды
в форуме Samsung
skservice
23 мар 2018, 15:47
skservice Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю плату на самсунг NP-R560-FS02RU
в форуме Куплю | Buy
7off-service
21 дек 2015, 18:40
7off-service Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-R505-FS02RU (CAMBRIDGE V1.0) Замена 215-0674034 на 216-0674026
в форуме Samsung
aleksei18rus
20 июл 2017, 11:02
aleksei18rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-R700-FS02RU (BA41-00840A GENEVA) нет изображения
в форуме Samsung
Dolphin
23 дек 2017, 20:07
Dolphin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: daneeya и гости: 30
