Текущее время: 22 ноя 2024, 07:07
 Заголовок сообщения: HP G62-b13ER (foxconn safina) Включается и тухнет
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 18:07
Принесли с такими симптомами уже второй ноут. Иногда может запуститься нормально и работать некоторое время (время каждый раз разное). Иногда включается и тут же тухнет. Вот у меня лежит на столе плата без СО, проца, ОЗУ, нажимаю на кнопку - стартует и может работать пока не начнешь деформировать плату - тогда сразу выключается и при этом тухнет индикатор зарядки на разьеме заряда на 1 сек и снова загорается. В некоторые моменты включаешь и она сразу же тухнет с теми же симптомами. Визуально под микроскопом ничего на плате не обнаружил. Вопрос - это где то обрыв или все-таки что-то коротит? Может кто уже сталкивался с этим на этой платформе?
 Заголовок сообщения: Re: HP G62-b13ER (foxconn safina) Включается и тухнет
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016, 02:22
а тес тором замеряли сопротивление на дросселях?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016, 10:50
На этой платформе болячек достаточно, отвал\обрыв возможен.
Ноутбук - дело тонкое.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016, 22:09
рискну предположить что АКБ дохлая и нужно пропаять разъем подключения питания.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016, 00:21
Выявил, что в момент выключения платы пропадает EN шим дежурки. Докопался что происходит ложное срабатывание термодатчика который стоит возле видеочипа (UH1 20стр схемы) проскакивает "0" на 4 выводе (SYS_SHDN#), что и вызывает выключение ноута. Замена датчика не решила проблему. Обвязку всю просмотрел, прозвонил - обрывов и к.з. не обнаружено. Как временное решение попробовал снять резистор RG134. Ноут целый день на прогоне - полет нормальный. Если все правильно понял - отвал видика. Поправьте, если в чем-то ошибаюсь.
Что может произойти, если оставить в таком положении?
Схема: http://notebook1.ru/forma1/download/fil ... 49ccc613d1
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016, 22:02
Ну нет такого) есть только PR134 который отвечает за TPS51117 и за питание памяти
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 12:02
Вот этот резистор RG134
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 17:58
сорри, не так значит прочитал;
а если сам термо-датчик (g781-1p8f) заменить?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 23:33
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 19:52
В догонку, кондерик бы сдуть СН6, помогает...., ну и кому на будущее.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-b13er (foxcone safina) Чистые серийники
Mich6el
11 дек 2019, 16:16
Mich6el Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP-G62-b13er (Safina) System board error
Mich6el
1744
29 ноя 2016, 02:43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62 (HP G62-b13er (pm-a-hpc-s mv-mb-v1)) Замена северного моста 216-0752001
Дуся1
5803
21 фев 2017, 19:43
Дуся1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G62-b13er (pm-a-hpc-s mv-mb-v1) Не включается от батареи, не заряжается.
Dron1980
26 ноя 2018, 20:06
Dron1980 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp g62 (foxconn safina) Включается только иногда
tarabukinivan
2335
06 июл 2016, 13:31
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 142
