Текущее время: 22 ноя 2024, 00:26
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: Aspire 5745G ZR7A (DA0ZR7MB8F0 rev.F) При включении выключается через 2 сек
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 19:55
Доброго времени суток
Принесли в ремонт ноут после подключения на даче к каким-то источникам напряжения, точно не сказали ))
Вырубается ноут практически сразу после включения - чере пару секунд, не больше
Вскрыти е показало, что есть дырочка на шимке PU4 (RT8207A) - +1.5V_SUS
Замена микросхемы не помогла - картина неисправности осталась прежней, выкл через 2 сек
Дежурки есть
Во время включения кратковременно подымаются все напруги, кроме дросселя PL16 (+1.05V)
Биосы перешивал
При подключенной батарейке лампочка заряда на матери горит
Требуется помощь клуба в ремонте бука
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5745G ZR7A (DA0ZR7MB8F0 rev.F) При включении выключается через 2 сек
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 21:18
Как правило в таком случае чаще всего страдает связка BIOS/мульт. Раз БИОС шился, стоит подкинуть мульт.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 22:39
Удивительный совет. Можно сразу плату поменять...
Цитата:
Вскрытие показало, что есть дырочка на шимке PU4 (RT8207A) - +1.5V_SUS
А на PL9 то появляется напряжение?
Из за отсутствия напряжения плата и рубится. Делайте замеры с PU11:
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 25 дек 2015, 19:07
На PL9 напруга подымается до 1.52 вольта, это питание памяти
На PL16 напряжение подымается до 0.07 вольта
PU11:
нога 2 - до 5 вольт подымается (VCC питание)
нога 9 - до 5 вольт (тоже питание)
нога 15 - до 3.3 вольт (EN енабля)
потом все тухнет (((
на выходе PL16 напруга пытается подняться, вот только не успевает похоже((
СообщениеДобавлено: 25 дек 2015, 21:22
Осциллографом смотрите? Мультиметр может не успеть.
При получении описанных выше сигналов исправный шим (и обвязка) поднимет напряжение. Ну и 16 и 13 ногу только еще проверьте. Осталось только локализировать неисправность.
не только память питает.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2015, 13:05
16 нога (TON) - висит напряжение 0.45 вольта, по даташиту шима она соединяется с питанием через мегаомный резюк - так оно и есть, 19 вольт при включении подымается, 0.45 вольта потом долго висит даже после отключения, кондеры разряжаются, так что тут все пучком
13 нога (BOOT) - тут интересней, мультиком мерять - подъем напруги до почти 5 вольт, осцилом - ровный график подъема до 5 вольт, без колебаний
---------- Добавлено спустя 22 минуты 11 секунд: ----------
Перемерял все напруги при включении еще раз на дросселях - на PL6 вообще шевеления нету
На шим PU1 ENабля совсем не приходит (dGPU_VRON)
---------- Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд: ----------
Еще заметил фишку - на PQ37 и PQ7021 должно быть при подключенном БП всегда 19 вольт - а оно падает, не держится
СообщениеДобавлено: 05 янв 2016, 17:31
dGPU_VRON должен формировать хаб, причем похоже что низкого уровня сигнал должен быть, так как должно быть подперто +3V_GFX, которого нету. Надо искать почему нету.
По поводу падения напряжения - закоротил напрямую PQ33, картина не изменилась, так же вырубается через 2 секунды, проблема где-то в другом
Осталось ее найти только )))
СообщениеДобавлено: 05 янв 2016, 18:03
откинь PL16 и пробуй включить.
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2016, 18:10
какое сопротивление на pl16 ?
Профессиональный ремонт ноутбуков и моноблоков в Екатеринбурге, т. 372-23-60
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016, 18:33
Чуть больше 80 Ом, не короткое ))
---------- Добавлено спустя 7 минут 45 секунд: ----------
А смысл? Обратки на микросхему не будет (VOUT и FB), поэтому старта микросхемы не жди
---------- Добавлено спустя 1 час 17 минут 50 секунд: ----------
+3V_GFX получается на PQ51 из +3VPCU при наличии dGPU_D
+3VPCU присутствует, остальное тишина
Не пойму, откуда берется dGPU_D. Это напряжение на 4 ноге PQ54? Там должно тогда быть или 0 , или 15 вольт
Что-то я не въезжаю в логику возникновения этих сигналов
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016, 23:38
15В.
---------- Добавлено спустя 35 минут: ----------
этого я и хочу.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016, 12:35
15В.
Напряжение 0 и с нажатием на кнопку, и без нажатия
этого я и хочу.
Снял дроссель - на одной стороне, что к ключам, напруга растет до 1.26 вольта, с другой стороны, уже на конденсаторе РС204 - до 0.07, ну и все падает потом в 0
Сопротивление на дросселе более 1000 ом (на ключах) и 32 ома (на РС204).
Похоже, что есть проблема с потребителем +1.05V
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016, 18:05
c ЛБП проверить, что греется, может хаб накрылся.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 18:14
Это проверю, меня отсутствие 15 вольт напрягает ((
Где оно формируется?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 19:50
с PR233 +15V_ALWP, которое с умножителя напряжения +5VPCU дежурки.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 19:22
Вместо 15 наличествует 12.8, маловато, но в принципе должно работать ))
Сигналы S5D и MainD подымаются
---------- Добавлено спустя 5 минут 44 секунды: ----------
Подал на дроссель PL16 чуть больше вольта - потребление где-то 0.2 ампера, ничего не греется. ((
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 20:22
+1.05V_GFX запитай с лбп.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016, 13:28
Имеешь ввиду на PQ54 1-3 ноги подать 1.05 вольта?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016, 15:05
да.на PQ54 1-3 ноги подать 1.05 вольта.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016, 17:24
Эффект тот же - потребление 0.2 ампера, ничего не греется ((
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016, 21:10
А что вы собирались нагреть при 1в и 80 ом? И при 0,2а уж точно ничего не нагреете.
Пока не будете выполнять действия разумно и пследовательно результатов не будет. А после того как вы везде попадавали напряжения плату уже можно и не поднять.
0,07 вольта на Pl16 это ненормально. Вот и разберийтесь с этим. Иначе тема будет просто вечной...
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016, 01:41
Что сейчас не подымается?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016, 08:28
MAINON ?
если есть MAINON PQ54 снять, после PL16 напруга есть?
поменять PQ73, PQ74, шимку.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016, 18:38
Тема закрывается ((
К сожалению, хозяин ноута уезжает в другой город на длительное время, ноут отдан клиенту.
Тема сисек осталась не раскрыта ((
 ! MSF113 писал(а):
Так закрой как не решенную.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER ASPIRE 5745G-5464G64 (ZR7A) циклически перезапуск , залит
sidor52
3080
26 апр 2015, 08:57
morik59 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5745g (DA0ZR7MB8F0 Rev. F) восстановление после залития
michaelrus
2585
14 май 2015, 13:49
michaelrus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5745g (DA0ZR7MB8F0 REV F) Вопрос по флешке мульта
arseniy1991
10 окт 2016, 12:46
arseniy1991 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю Compal LA-4082P для HP DV7-1169er и DA0ZR7MB8F0 для Acer 5745G
в форуме Куплю | Buy
ANDRO_DUST
14 дек 2014, 23:56
ANDRO_DUST Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Need Acer 5745g UMA Schema Please (Acer 5745g) Need UMA Schema
teknotelgsm
24 окт 2022, 16:37
dastali Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70
