Текущее время: 26 июн 2024, 11:33
 Заголовок сообщения: pavilion g7 (da0r23mb6do) постоянный ребут
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016, 16:22
Собственно проблема заключается в том, что как только начинается грузится винда он перезагружается.
Что делалось: подкладывался проц, память, винт, оключалась вся периферия,шился биос ничего не помогает. Пробовал переделовать на UMA, та же беда, подозрение на юг 5046
 Заголовок сообщения: Re: pavilion g7 (da0r23mb6do) постоянный ребут
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016, 16:24
а с LiveCD грузится?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016, 18:37
да грузится нормально и в биосе нормально
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016, 21:33
в BIOSe правильно выставлен режим SATA Mode?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016, 21:49
tvl60 писал(а):
SATA Mode
Другой винт же подкидывали:
jeka456 писал(а):
подкладывался …, винт,
В лайв попробуйте по одному ставить дрова — на каком-то перезагрузится, вероятно. Есть такой же пробук, под подозрением юг, но уж больно сама проблема забавная (:
recluse.ru
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016, 21:52
и все-таки, какой режим стоит в SATA Mode? Какую ОС ставите?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016, 00:39
Заблокирован
В большинстве HP нету SATA mode.
А выбивает скорее всего из-за видика, если там ATI.
Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016, 17:52
так отключал видло там ATI , переключения сата на HP нету и не было помоему, проблема так и не решена!
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016, 17:56
Заблокирован
Питание видеоадаптера тоже? Или только страпы?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016, 18:04
через безопасный режим зайти возможно? Если да, то отключить/удалить драйвер дискретки.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016, 11:17
не получается загрузить, уходит в ребут, тема еще актуальна
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016, 17:05
винду 7, 8, 10 тоже наверно пробовали?
биос на более старый если попробовать
другой зарядник?
а вообще тоже больше к видику склоняюсь...
 Заголовок сообщения: Re: pavilion g7 (da0r23mb6do) постоянный ребут  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 12:44
Переделал в UMA, заменил юг и ноутбук ожил, всем спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HTC desire 300. Постоянный ребут
в форуме HTC
yellowfox
14 сен 2016, 00:27
hardhaker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus a52jt (i3) постоянный ребут
Ramzes_III
2830
11 авг 2015, 11:49
Anton2315 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Q5WS1 (LA-7912P) Постоянный ребут
в форуме Packard Bell & NEC
donneo
3407
07 июл 2015, 11:00
donneo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer extensa 4420 (wistron 06245-1 orta mb 48.4u101.011) Нет запуска постоянный ребут
love777888
2529
19 фев 2016, 16:59
love777888 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer5742g (5893p) Постоянный ребут
Kwenty
2225
25 апр 2016, 21:34
Kwenty Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 787, am1r98, Costabrava, ruzalit, Даврон и гости: 58
