Текущее время: 27 сен 2024, 15:45
nik751
Заголовок сообщения: Re: G580 (LA-7988P) Нет B+ [РЕШЕНО] Добавлено: 19 янв 2016, 19:00 |
Зарегистрирован: 13 сен 2015, 21:17 Наличности на руках: 64.02
Сообщения: 532 Откуда: Пятигорск
Alex_7sk писал(а): Что должно засаживать сигнал ACOK? Если я не ошибаюсь,то ACDET должен быть >2,4V. Тогда ACOK# будет=0. "засаживает" этот сигнал полевик внутри ШИМа.(См. даташит на шимку).
Alex_7sk
Заголовок сообщения: Re: G580 (LA-7988P) Нет B+ Добавлено: 20 янв 2016, 13:17 |
Сообщения: 187 Откуда: Калининград
nik751 писал(а): Если я не ошибаюсь,то ACDET должен быть >2,4V. Тогда ACOK# будет=0. "засаживает" этот сигнал полевик внутри ШИМа.(См. даташит на шимку). Вы правы, заменил резисторы на делителе напряжение ACDET поднялось до 2,7 и ACOK стал 0. Спасибо!
